Erdhorn
- Registriert
- 13. Juli 2012
- Beiträge
- 332
wir haben einen Küchentisch von IK3A aus massiver Buche, dessen Tischplattenhälften auseinander gezogen werden können und in der Mitte durch klappbare Plattenteile erweitert werden können. Das ist soweit ganz praktisch.
Unpraktisch ist, dass die Tischplattenteile nicht fixiert werden können, sodass sie sich immer ein Stück auseinander schieben und mehr oder weniger große Spalte bestehen.
So sieht der Tisch von unten aus. Ich bekomme den leider nicht komplett auf ein Bild, aber da mehr als die Hälfte drauf ist, müsste das reichen.
Gibt es für so etwas bewährte Vorrichtungen, die man als Heimwerker mit überschaubarem Aufwand nachrüsten kann?
Bisher dachte ich an einen Klotz mit Loch, den ich innen an die Zarge schraube und dann mit einem Stift durch das Loch in eine Bohrung in der Tischplatte verbinde.
Allerdings müsste ich den Stift auch gegen Herausfallen sichern und nur mit einem konischen Stift könnte ich die Platten gegeneinander pressen.
Andere Idee:
Beide äußeren Platten über eine Stange miteinander verbinden. Das ist aber nicht so schön, wenn man die Platten trennen will. Alleine zum Reinigen zwischen den Platten ist das notwendig.
Ich suche noch nach einer besseren Idee
Andere Idee:
