Hallo, ich habe bei Google und hier noch keine Antwort auf die Frage gefunden. Darum hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe eine Gartenlaube. DDR-Mäßig aus "Wärmeplatten" aufgebaut. Also die Wände bestehen aus 120cm (breit) und 210cm (hoch) Holzrahmen mit so einer Wabenpappe und dünnen Papp-Platten verschlossen. Also solche Elemente rings herum.
Das Dach besteht aus Holzdreiecken alle 120cm, Latten und Dachpappe. Die Dreiecke liegen immer auf den Stößen zwischen den Wandelementen.
Nun habe ich den Wunsch, einen Teil der Wand durch ein großes Fenster 187cm (hoch) und 279 (breit) zu ersetzen. Das Fenster habe ich billig bei Ebay bekommen.
Nun hat das Fenster einen recht massiven Rahmen, aber so richtig tragend ist es wahrscheinlich auch nicht.
Nun dachte ich, ich stelle gleich hinter der Wand, wo das Fenster hin soll, 2 Balken hochkant und einen quer oben drauf, ein paar Winkel an die Ecken, reiße dann die alte Wand weg und setze das Fenster ein, fertig.
Nun habe ich mir bei eurocode-statik-online.de ausgerechnet, dass ich für den Träger oben einen Querschnitt von 20*12cm benutzen sollte und als Stützen 10*12. (Das Dach ist also 3 Meter breit und 360 lang, wo ich es stützen möchte.
Schneelast und Dach und Eigengewicht Träger macht so grob 1500kg Streckenlast.
So ein Balken kostet richtig Geld, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ich habe auch noch eine Menge gute und gerade Bohlen. Also Bretter 40x200x3000mm.
Jetzt hatte ich die Idee, dass ich 3 davon etwas glatt schleife und versuche so gut es geht zusammenzuleimen und diese dann als Träger zu verwenden, also 3 Bretter seitlich hochkant. Als Stützen das gleiche Spiel aus längs halbierten Bohlen.
Jetzt meine Frage, geht das, oder schlagt ihr da die Hände über dem Kopf zusammen? Ich bilde mir ein, dass quasi 3 "schlanke Balken" soviel stützen könnten, wie ein breiter.
Danke fürs lange lesen
