Kanten anfasen
Hobbyholzmichel
11. Januar 2010
Lohr/Main
brauch schon wieder eure Hilfe.
Bin gerade dabei meine Kommode (Buche Möbelbauplatten) zu schreinern.
Nachdem alle Platten zugesägt sind habe ich nun angefangen die Kanten zu fasen.
Die Fase 2,5mm hab ich mit der Oberfräse und 90° Fräser mit Parallelanschlag gemacht.
Bis auf den Anfangs und Endbereich der Platten ging das recht gut.
Jetzt stehe ich vor der Frage wie ich die Stirnkanten fasen soll, also die 27mm Plattenstärke.
Wie macht ihr das?
Geht das irgendwie mit der Oberfräse?
Alternativ habe ich überlegt das irgendwie mit der Kappsäge zu bewerkstelligen.
Ist aber auch vermutlich auch nicht so genau wie ichs gerne hätte.
Wie macht man sowas am besten?
Matthias
Unregistriert
Warum mit der Maschine?
Schleifpapier über einen Hartholzklotz spannen und 5 Sekunden später bist Du mit der ersten Fase fertig.
catweazle20
20. September 2007
91338 Igensdorf bei Nbg
Hallo Hobbyholzmichel,
wie wärs mit Schleifklotz+Schleifpapier (100 oder 120)?
Ist das einfachste, schnellste, und die meisten machens genauso.
Außer man hat eine Kantenfräse zur Hand mit der geht´s einfacher als mit der Oberfräse.
Auf gar keinen Fall mit der Kappsäge, das geht schief...
gutes gelingen!
mfg catweazle20
...verdammt da war einer schneller, kommt davon wenn man so langsam tippt ...
Hallo Matthias,
das geht ebenfalls mit der OF (ich nehme an, mit dem 45°-Fräser?) Ich fräse Fasen und Radien am Hirnholz immer im Gleichlauf. Die Rückschlaggefahr ist zwar vorhanden (daher ist das auch von der BG verboten!) aber beherrschbar.
Heiko
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hmmmm.....
Ich würde da nix mit dem Parallelanschlag machen, sondern einen Fräser mit Anlaufkugellager verwenden!
Hobbyholzmichel
11. Januar 2010
Lohr/Main
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Manchmal liegt das Brett wohl nicht nur auf der Werkbank, sondern vorm Kopf!
Hartholzklotz... Schleifpapier... wiso komm ich da nicht drauf?
Nur die 5 sec. werden mir wohl zu schaffen machen!
@Heiko
Ich habe die 27mm Stirnkante gemeint, wo man die OF nicht führen kann.
Die Fase am Hirnholz hab ich schon mit der OF gemacht (90° V-Nutfräser).
Also denn
bis zum nächsten Problem....
Matthias
Hobbyholzmichel
11. Januar 2010
Lohr/Main
Hallo Frankenholzwurm
was ist der Vorteil des Fasefräsers mit Anlaufkugellager.
So einen besitze ich auch, hab mich aber für den V-Nut Fräser entschieden da die Platten ja gerade gesägt sind.
Ist der Fasefräser vielleicht genauer im Anfangs und Endbereich der Fase wo ich schon ein bißchen Probleme hatte die OF zu führen?
Matthias
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Das Anlaufkugellager fährt exakt an der Kante entlang bis zum Ende.
Wie du selbst festgestellt hast, wird es im Anfangs- und Endbereich mit Anschlag etwas "wackelig"!
Mit einem solchen Fräser mit Kugellager mache ich auch die ganz kurzen Kanten (wie in deinem Fall) mit der OF.
Bei einer 27er Platte geht das sogar noch ziemich gut, im gegensatz zu einer 16er.
Allerdings sollte hierbei die OF nicht zu groß sein, eine 2000 Watt Maschine geht auch dort sehr schwer zu führen:emoji_wink:
Hobbyholzmichel
11. Januar 2010
Lohr/Main
OK...
das werd ich dann morgen mal an ein paar Probestücken probieren.
Hab ne kleine OF mit 700 W.
Allerdings werd ich trotzdem wackeln, sind nämlich meine ersten Fräsungen gewesen heute :emoji_slight_smile:
Ansonsten...Schleifpapier.
Vielen Dank
Matthias
Lamello 1964
10. Februar 2009
Nörvenich
OK...
Vielen Dank
Matthias
Das geht auch mit einem scharfen Hobel. Bei Hirnholz wohl immer von aussen nach innen stoßen.
Gruß Lamello
Hobbyholzmichel
11. Januar 2010
Lohr/Main
So...fertig!
Hab gerade alle Platten gefast.
Ging mit Hartholzklotz und 100er Schleifpapier so gut das ich gleich gar nicht mehr mit der OF probiert habe.
Danke nochmal für eure Hilfe
Matthias
