Kanten fräse Anschlag
RolandL
5. März 2010
ich bau mir derzeit eine Tischfräse und mir stellt sich eine Frage bzgl. des Anschlags die mir hier evtl. jemand beantwortet werden kann.
Es müssen Plattenkanten über die gesamte Dicke abgerichtet werden. Allerdings an der Tischfräse. Eigentlich müsste der Anschlag, hinter dem Fräser, ja an die Frästiefe angepasst werden um ein abkippen zu verhinden.
Jetzt ist meine Frage ob, bzw. inwieweit man das bei einer Frästiefe von ca 1mm vernachlässigen kann?
MfG,
Roland
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Hi Roland,
In solchen Faellen buegele ich einen Kantenanleimer auf der linken Seite des Anschlags auf.
stefan
Kannst du den Anschlag nicht in der Tiefe verstellen?? Vernachlässigen kannst du das nie, selbst bei nur 2 Zehnteln gibt es noch einen Schlag.
Uli
RolandL
5. März 2010
danke für die Antworten. Hatte es bereits vermutet. Die Idee mit der Bügelkante ist gut.
Glismann
18. Oktober 2004
Profiforum?
Du willst mit einer Fräse abrichten?
Natürlich muss bei sauberer Arbeit der 1 mm berücksichtigt werden.
Daher sind die Anschläge an einer Tischfräse auch verstellbar.
Ansonsten kannst Du die Platten entsprechnd länger lassen und den Rest, wo der
Fräser den Versatz reinfräst wegschmeissen.
Das wird doch eine Achterbahn. Die Platte/der Streifen hat doch auf der einen Seite gar keine Führung. Jeder Druck von Hand oder ungleichmäßige Druck vom Vorschub erzeugt Wellen in der Kante.
Ganz Zum Schluss kippt die Platte erst an den Anschlag, und am Ende rutscht sie dann mit einem Ruck in den Fräser..
Uli
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Bravo Uli, das lag mir auch gerade auf der Zunge.
Es gibt auch Oberfraesen,die keinen verstellbaren Anschlag haben.
stefan
