Kity 638 streikt...
bseyl
3. August 2009
Bei Kaiserslautern
Hallo woodworker,
Ich suche Rat, weil ich Probleme mit meiner kity 638 Abricht- und Dickenhobel habe. Die Hobel hat laut BDA Sicherheitskontakte, die sicherstellen, dass die Maschine nur läuft beim Abrichten oder beim Dickenhobeln. Die Maschine streikt nun neuerdings, wenn ich die Tische zum Abrichten montiert habe. Einen Sicherheitskontakt sieht man aber nur am Spanauswurf. Für die Abrichttische ist derartiges nicht zu sehen. Kann es sein, dass die Tische irgendwo anliegen müssen, damit die Maschine läuft?
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Björn
Im Dickenhobelbetrieb läuft sie ??
dann kann es ja eigentlich nur der Sicherheitsschalter sein.
Ist dieser gangbar ?
Evtl noch mal etwas dazu"klemmen" um den Auslöseweg zu verkürzen.
Maschine stromlos machen Schlater demontieren und evtl mal öffnen um ihn zu inspizieren ob ein Defekt erkennbar ist.
Wenn elektrisch Fit. Schalter überbrücken. Wenns sie dann läuft ist der Schalter defekt, -> neuen besorgen.
Wenn keine Ahnung von Elektrik jdm fragen der Ahnung davon hat und dir VOR ORT hilft.
bseyl
3. August 2009
Bei Kaiserslautern
Ich denke, der Schalter funktioniert. Wenn der Spanauswurf nach unten steht ist die Welle mit der flachen Seite dem Sicherheitsschalter zugewendet (siehe Foto, flache Seite ist da abgewendet). Dann funktioniert wie gesagt auch die Hobel beim Dickenhobeln. In der BDA ist wie gesagt die Rede von zwei Kontakten für die Abrichttische. Elektrische Kontakte sind da aber nicht vorhanden. Kann es also sein, dass da irgendwie Kontakte indirekt im Spiel sind?
Björn
bseyl
3. August 2009
Bei Kaiserslautern
Anbei der Schaltplan.
D ist der Sicherheitskontakt für die Abrichttische, R ist der Sicherheitskontakt für das Hobelgehäuse.
Björn
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Na wenn du den Schaltplan hast, dann Netzstecker ziehen und mit dem Multimeter ab der F2 durchklingeln, ab wo du keinen Durchgang mehr hast.
AvdW
6. Juni 2022
Heidenheim
Hallo, die beiden anderen Schalter genau gleicher Bauart sind auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite versteckt.
Habe gleiches Fehlerbild, Stößel leichtgängig, vermutlich sind die Kontaktfedern innen lahm gworden, Schalter ist verschweißt also nicht zu öffnen.
Gruß Alfred alias AvdW
