Klebstoffe
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Was sollte die Verbindung denn halten, oder auch nicht? Ist das Plexiglas freistehend in der Nut? Allseitig gefasst?
Soll die Verklebung "unsichtbar" sein, oder ist das Plexi opak? Wenn welche Farbe?
MfG Alex
ES gibt Kunststoff-Silikon, z.B. von Otto-Chemie. Normales Silikon hingegen kannst du bei Acryl vergessen, hält nicht. Wenn die Klebefuge nicht sichtbar ist und nur kleine Flächen geklebt werden sollen, dann auch Pattex Repair Extreme in 20g Tuben in jedem Baumarkt.
tishler.de
9. März 2009
Hallo Loon,
Das Acrylglass 3mm,farbig,bildet 3Seiten,300x300mm und steht in der Multiplexnut.
Die Verklebungsollte schon,keine grosse aber schon eine Statik ergeben.
´nochmals Danke !
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Gewisse Statik deute ich in dem Fall mal, dass irgendwelche Hupen die Trennwand nicht auseinander reissen sollen ?! Nur mal so ins Blaue :emoji_wink:
Kannst du mit Acrifix 190 kleben. Plexi in Nuttiefe + 1mm abkleben....beidseitig....und vorher Schutzfolie abziehen, sonst "unterwandert" der Kleber. Nut ausgiessen/Kleberaupe ziehen...einsetzen....kreppen....ca.20-50 aushaerten lassen (je nach Luftfeuchtigkeit)
Klebt+Dichtet von der Marke mit dem Schloss geht auch. Gibt's auch in transparent, aehnlich Silikon......aber es haelt. Winfried hat voellig recht Silikon und Plexi ist totaler Bullshit....geht einfach nicht!
K+D haertet allerdings 12 Stunden aus.....
Hoffe du kommst wigger.....
