Hallo Zusammen,
ein Freund möchte in seinem Haus im Wohnzimmer Laminat verlegen. Es handelt sich um einen Raum mit ca. 50 qm.
Im Raum liegt eine Fußbodenheizung (Luft-Wärmepumpe). Der Estrich ist mehrfach gerissen. Es scheint sich um Risse zu handeln, welche beim Aushärten des Estrichs entstanden sind. Es ist nun geplant, die Fläche mit Laminat zu belegen. Die Risse sind sehr dünn.Vielleicht einen Milimeter, aber teilweise ca. 2 m lang.Der Estrich ist auch im Bereich der Risse auf gleicher Höhe. Es gibt also keinerlei Niveauunterschied. Auch keine Schüsselung.
Unter das Laminat soll eine Dampfbremse aus PE und darüber Trittschallplatten gelegt werden. Das Ganze Laminattypisch schwimmend.
Ich habe bisher noch keine Fläche in dieser Größenordnung verlegt.
Gilt es bei einem solchen Projekt Besonderheiten zu beachten, oder reicht der Unterbau und das Einhalten eine vorgeschriebenen Dehnungsfuge an allen Seiten aus? Ich habe insbesondere ein wenig sorge, dass sich aufgrund der Länge des Raumes ein Spalt im Klick-Laminat bilden könnte.
Ich danke Euch bereits im Vorhinein für Eure fachkundige Hilfe.
André
André
