Kniestocktüre verschönern oder verstecken
jjoschyy
4. Oktober 2022
Aalen
Liebe Forumsmitglieder
Ich überlege schon länger, wie ich eine Kniestocktüre mit 70x140cm verschönern, bzw. nahezu verstecken kann. Die Holztüre öffnet sich nach außen und ist mit einfachen Scharnieren befestigt. Sie wird selten genutzt, also muss es nicht komfortabel sein. Als einzige Idee kam mir, eine großes Brett bis Kniestockhöhe auf die Türe zu schrauben und es darüber auch zu öffnen. Hat eventuell jemand eine gute Idee?
Vielen herzlichen Dank!
Hondo6566
27. April 2017
Ortenaukreis
Beschlag entfernen und Push to open einbauen hilft schon mal ein wenig.
Ansonsten Tapezieren, mit Cutter Loch ausschneiden so dass der Spalt nahezu unsichtbar
Alternativ auffällig bemalen, als Höhleneingang z.B., oder mit Fotoposter bekleben oder oder oder.
Ideen gibt es viele.
jjoschyy
4. Oktober 2022
Aalen
Vielen Dank für die Antworten. Es gibt Kniestocktüren in weiß mit Sondermaß. Kosten aber ab 350 EUR pro Stück. Da ich zwei benötige, suche ich nach einer preiswerteren Lösung. Beschlag entfernen mit Push-To-Open werde ich versuchen.
jjoschyy
4. Oktober 2022
Aalen
Die Türe steht mitten im Wohnzimmer und ist mit Raufaser tapeziert. Das wirkt nicht allzu schön. Sie sollte eher unauffälliger sein. Deshalb die Frage.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo, mach aus der Tür ein Regal das als Tür dient.
Also auf die Tür schrauben, in der Grösse der Tür.
Dann sollten die Bänder aber so stabil sein damit das hält.
Alternativ eine Rolle drunterschrauben und hinter einem
Sockel verschwinden lassen. Ich hoffe dass du verstehst
was ich meine.... Verstecke die Tür hinter einem Regal.
