Kommode identifizieren - Wer kann helfen?
Unregistriert
ich habe eine Kommode erworben, die als Biedermeier angepriesen wurde. Der Stil ist aber wohl eher klassizistisch. Durch Dritte wurde mir gesagt, dass es sich um einen Nachbau aus dem beginnenden 20. Jahrhundert handeln könnte, weshalb ich über das tatsächliche Alter nun ziemlich im Unklaren bin. Hoffentlich können die Profis unter euch einiges dazu sagen und bei der richtigen Einordnung helfen.
Bilder:
http://michael-ruprecht.de/Kom.htm
http://michael-ruprecht.de/Kom2.htm
Vielen Dank Michael
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Kommode/Sideboard
Hallo Michael.<o></o>
<o></o>
Die Entstehungszeit, dieses Moebels, faellt zwischen 1925 bis 1955. Die Kommode ist in der fuer diese Zeit typischen Technik gebaut. Stabverleimte Platten, mit einem starken ca 3mm Absperrfurnier und dann beidseitigem Furnieren. Dies Platten wurden meist vom Schreiner selbst hergestellt. Die Seitenwand/Tuere oder Schubladenvorderteil sind in dieser Technik gefertigt. . Auch die Rueckwand in Sperrholz Rahmenbauweise war in dieser Zeit ueblich.
<o></o>
Beim betrachten der Schubladen, zeigt sich sehr genau die Entstehungszeit. Die Schubladenseitenteile sind in das Vorderteil verdeckt eingezinkt. Die Rueckseite der Schublade ist nur eingegratet. Der Boden besteht aus Sperrholz. Sollte ein Schreiner in dieser Technik in der Biedermeierzeit gearbeitet haben, war er seiner Zeit um 100 Jahre voraus!! Wenn man die Schubladen von der Seite betrachtet, gewinnt man den Eindruck als seien die Zinken angestueckelt, dies ist jedoch ein Trugschluss, da das Vorderteil aus einer Tischlerplatte besteht und das Furnier sowie das Absperrfurnier am Ende der Kernlage, diesen Eindruck erwecken. Durch Gebrauch und Austrocknen des Holzes sieht die Schwalbenschwanzverbindung heute unsauber aus.
<o></o>
Auch die Rahmenkonstruktion, des Bodeteils und der integration der Beine ist typisch 30iger Jahre.
<o></o>
Die Tueren sind mit Zapfenbaendern angeschlagen, die rechte Tuere wurde irgendwann mal nach innen gedrueckt und hat das kurze Rahmenstueck gesprengt.
<o></o>
Die Art der Furnierung, querfurnirter Rahmen mit hell/dunkel/hell Ziereinlage um das aus verschiedenen Stuecken zusammengesetzte Mittelblatt, deutet auf eine Handwerkliche Fertigung hin.
<o></o>
Die Moebel dieser Zeit (auch dein Moebel) sind in sehr guter Handwerklicher Qualitaet, sowohl des Materials als auch der Technik gefertigt worden.
<o></o>
Ich wuerde dir empfehlen, die Tueren herauszunehmen (eine oder zwei Schrauben am oberen Beschlag loesen) und am unteren Zapfen eine (oder mehrere) Beilagscheiben auf den Zapfen stecken, so dass sich die Tuere mit genuegend Spiel bewegen laesst. . Bei dieser Konstruktion kommt es sonst vor, dass das Furnier der Tuere beim Oeffnen und Schliessen abgenutzt/abgerissen wird. Das gleiche gilt fuer die Schublaeden, das Vorderteil sollte mindestens einen Millimeter Luft haben oben und unten.
Auf einem der Bilder ist zusehen, dass die Laufleisten fuer die Schublaeden aufgefuettert wurden, welches auf eine regelmaessige Benutzung hinweist.
<o></o>
Bei der Kommode(?) handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges Moebel, aus welchem sich bei entsprechender Restaurierung ein Prachtstueck machen laesst.
<o></o>
Im Spannnagel Ausgabe 1937 und im Buch „Das Moebel“ von A. Haberer & K. Eichhorn Erscheinungsjahr 1951 sind solche Moebel abgebildet und die Konstruktion genau im Detail beschrieben.
<o></o>
Mfg
<o></o>
Ottmar
PS: Danke fuer deine aussagekraeftigen Bilder, dadurch konnte ich mir ein gutes Bild ueber das Moebel und seinen Zustand machen. <o></o>
Unregistriert
Hallo Ottmar.
Vielen Dank für deine detailierten Ausführungen. Ich bin beeindruckt, was du alles aus der Ferne sagen kannst. Es hört sich alles sehr schlüssig an. Das Problem der Datierung ist damit gelöst.
Vielen Dank auch für die Tips. Ich werde darauf achten, das überall genügend Luft für einen freien Lauf ist, damit das Furnier keinen Schaden nimmt.
Wenn ich etwas Zeit finde, werde ich das Stück aufarbeiten. Dazu wollte ich den alten Lack mit Nitroverdünnung lösen, die Oberfläche fein anschleifen und neu lackieren. Welcher Lack wäre denn hierfür der beste?
Michael
