ich habe Konstruktionsvollholz mit den Maßen 6x24cm in 13m Stangen gekauft und bin überrascht über die vielen Risse. Von 15 Stangen sind nur 3 riss frei. Wobei einige Risse eher als Spalten zu bezeichnen sind. Sie messen teilweise an der breitesten Stelle ca. 6mm. Sind aber nicht über 1m lang.
Hinzu kommt jedoch, dass manche Risse eine Tiefe von 6cm haben und somit das Holz spalten. Bei zwei Stangen kann man durch die ca. 6mm breiten Spalten durch das Holz schauen. Weiterhin habe ich ca. 4 Astlöcher gefunden die bis zu 3cm groß sind und an den Kanten liegen.
Die Antworten vom Hersteller waren Astlöcher werden wie Äste betrachtet und Risse unter 1m bleiben unberücksichtigt.
Aber es ist für mich unverständlich, dass wenn eine DIN Norm eine Spaltung zulässt, dann aber keinen Grenzwert für die maximale Spaltenbreite vorschreibt. Auch wenn die Spaltenlänge unter 1m liegt.
Bei den Astlöchern hätte ich erwartet, dass diese wenigstens wieder verschlossen werden müssen.
P.S.
Ich möchte noch ergänzen, dass auf den Hölzern Aufkleber sind mit der Bezeichnung: DIN 1052-2008 "Vollholz mit Keilzinken" C24. Die DIN 4074 habe ich in den Titel genommen, weil diese in der Din 1052 enthalten ist, soviel ich weiß.
Ansonsten wollte ich eigentlich nicht leere Astlöcher schreiben, aber die Astlöcher sind tatsächlich leer.
Weiterhin wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, an wen oder welche Institution ich mich wenden kann, um diesen Sachverhalt spruchreif klären zu können.
P.S.
