Korpusproblem
mkalt
7. Dezember 2004
Hallo Profis,
Mein nächstes Projekt soll ein Waschbeckenunterbau sein, wobei ich am überlegen bin wie ich das Möbelstück kostruieren soll.
Hier mal die Eckdaten:
Korpusmaße: B/H/T 150 x 72 x 42, Massivholz Kirsche
Darüber ist ein Doppelwaschtisch auf Stahlkonsolen an die Wand montiert.
An den Ecken des Korpus möchte ich massive Pfosten 70x70mm mit verjüngten
Füßen haben. Zwischen den Pfosten (links/ rechts / unten) Massivholzplatte. Die Aufteilung soll 3-teilig sein links und rechts eingeschlagene Türen und Fächer in der Mitte 3 bis 4 Schubladen.
Das Problem ist eigentlich nur der obere Boden des Korpus (der ja eigentlich gar keinen Platz findet, da die beiden Siphone, die Wasseranschlüsse und die Wandkonsolen im Weg sind.
Meine Bedenken beziehen sich auf die Stabilität der Konstruktion, wenn oben kein Boden am Korpus ist. Die stehenden Teile wären dann ja nur durch den Unterboden verbunden.
Setzt man hier Travere ein (evt. auch aus Metall) oder welche Möglichkeiten gibt es hier.
Hoffe das Problem ist verständlich und es kann mir jemand Tips geben. Vielleicht macht sich sogar wer die Mühe und macht eine kleine Skizze oder einen Internet-Link.
Danke!
bei mir sieht das ganze in der draufsicht so aus (siehe angehängtes Bild/ Skizze ohne Maßstab).
Zwischen dem Oberboden und der Waschbeckenunterkante hab ich ca 15 -20 mm Platz gelassen damit man evtl. heruntertropfendes und laufendes Wasser ohne Probleme abwischen kann. Das ganze ist bei mir nur ein Korpus der nach unten auch noch offen ist. Hat eigentlich nur die Funktion das ganze Geraffel von Zu- und Ableitungen ein wenig zu verdecken.
Dingsda42
24. Oktober 2004
Ich denke, wenn du vorne und hinten eine Leiste statt einer ganzen Platte einbaust, so wie es bei Küchenunterschränken gemacht wird, sollte das eigentlich genug Stabilität bringen.
