ism
ich habe mir kürzlich eine Bosch Lamello-Fräse gekauft, welche auch sehr gut funktioniert.
Verbindungen mit 19mm Platten habe ich präzise hingekriegt.
Nur: Ich wollte 12mm Platten zusammenfügen und bin auf ein Problem gestossen:
Wenn ich die Fräse auf die Grundplatte Stelle und den Schlitten entsprechend
auf die Plattenstärke einstelle, dann fräse ich fast in die Oberseite der Platte
(nicht in der Mitte). o.k. dies lässt sich korrigieren, indem der Schlitten anders
eingestellt wird und die Grundplate der Fräse 'in der Luft hängt'. Für Eckverbindungen
usw klappt das auch, aber nicht für T-Verbindungen:
Als klare Referenz (beim Fräsen in die waagrechte Seite der T-Verbindung ) nutzte
ich bei den 19mm Platten die Bodenplatte der Fräse, um die Fräse zu platzieren.
Dazu muss natürlich der Schlitten abgenommen werden.
Wenn aber für 12mm Platten der Boden der Fräse in der Luft hängt, weiss ich nach
dem Abnehmen des Schlittens nicht mehr, wo der Fräser genau fräsen wird...
Kann mir jemand die Schritte erklären, wie ich eine präzise T-Verbindung mit
der Lamello-Fräse mache? Die Bedienungsanleitung sagt nicht viel darüber aus...
Vielen Dank im Voraus und Gruss
Matthias
Matthias
