Kreg Pocket Hole Schrauben? Größenbezeichnung?
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
ich finde mich bei den Schraubenbezeichnungen nicht zurecht.
Ich würde mir gern das Pocket Hole Junior Set kaufen um bei
Bierzelttischen reparaturen vor zu nehmen. Ich kann nirgendwo
die Schraubengröße im Durchmesser finden und weiß nicht
wie stark die Schrauben ziehen. Es sind immer wieder Lamellen
dabei die sich geöffnet haben, die ich mit Leim oder
wenn der Spalt sich nicht mehr schließen lässt mit Kunstharz
fülle, dann zusammen zwinge und dann gerne die Schrauben
einschrauben würde um das abbinden zu lassen und etwas
zusätzliche Festigkeit zu erreichen.
Plattenstärke ist 20.
Die Tische sollen nicht komplett zerlegt und neu aufgebaut werden,
das steht in keinem Verhältnis zum Anschaffungspreis.
Nach einer Stunde maximal bekommt der Praktikant die zum "streichen"
und da sind von mir aus auch schon 10 min mit dem anschleifen eingerechnet.
Eine Menge Input für die Frage wie ist die deutsche Bezeichnung für die Schrauben?
LG und VD uwe
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Der Durchmesser ist auch ziemlich egal, da ja immer mit gleichem Bohrer (Bohrdurchmesser) vorgebohrt wird. Daher ist der nirgends angegeben.
Er beträgt aber knapp unter 4mm.
Für Deine Materialstärke sollten es die 1 1/4" Schrauben sein. Bierzelt klingt ja nach Nadelholz, also die "Coarse".
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
ja, VD ist die Abkürzung für Vielen Dank.
Ich habe gestern bei Heiko Rech noch einen Link zu den Schrauben
und ihren Anwendungen gefunden. Bei dem Durchmesser habe
ich aber nichts gefunden. Ich gehe da mal von 3,5-4 aus. Was mich
jetzt aber schon etwas zweifeln lässt ob meine Idee funktioniert
ist die Länge der Schrauben die ich für 20 mm Material auswählen muss.
Das sind 32 mm lange Schrauben. Da kommt dann sicherlich nur 20 mm
davon in der benachbarten Lamelle an. Die Lamellen wurden bei der Herstellung
auch noch mit einem Keilzinkenfräser gefügt wo ich den Übergang der
Lamellen zum ansetzen der Taschenlochbohrungdann sehr schwer finden kann.
https://www.kregtool.com/files/news...es/february12/selecting-the-correct-screw.pdf
LG uwe
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Zur Einschätzung ob das Zeug für mich etwas taugt und ob ich es mir zulegen soll
finde ich das schon wichtig, deswegen meine Frage...
Vielen Dank
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Hallo Uwe,
grad mal nachgemessen.
Die originalen Kreg Schrauben haben Teilgewinde und messen am Schaft 3mm. Wobei das Gewinde auch 3mm hat, also nicht dicker ist, zwischen den Gewindesteigungen sind es 2,5mm.
Für eine Materialstärke von 19mm werden 32mm lange Schrauben verwendet, bei einer 22er dicke sind es 38mm.
Als günstige Variante werden oft die Rückwandschrauben von Spax genannt. Da braucht es aber einen extralangen Bit, da der originale eine Vierkantaufnahme hat.
Habe mit denen selber auch noch keine Erfahrung, da ich selbiges Set nur sselten benutze und ich noch Originalschrauben habe.
Hab grad noch gesehen das es dieses Set mit und ohne diese Zwinge gibt. Ich selber habe diese nicht, fände sie aber hilfreich, da diese genau in den Teller passt.
Zum spannen nutze ich die Bessey DuoKlamp.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Hallo Frank,
vielen Dank für das nachmessen!
Ich schwanke noch mit der Entscheidung zum kaufen der Bohrlehre.
LG uwe
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Frank, wie kommst Du auf 3mm Gewindedurchmesser?
Die welche ich hatte, waren so um 3,8mm am Gewinde.
Oder verwendest Du welche von dem kleineren Jig?
Frank73
6. November 2014
Hallo Uwe,
nochmal gemessen, da ich es jetzt selber wissen wollte.
Bei einer Plattenstärke von 20mm, schauen die
32er Schrauben - 15mm raus,
38er Schrauben - 22mm raus.
Wenn man die 38er Schrauben verwendet, bleiben ca. 2,5mm bis die Schraube auf der anderen Seite wieder rauskommt.
Abstand der Bohrlehre waren laut der Beschreibung 3/4Inch.
Nichtlackierten Bierbänke haben wir auch schon repariert. Etwas Leim in den Spalt, mit Zwingen und Zulagen verpresst, und von unten eine geschraubte Gratleiste. (auch wenn die nicht so heisst).
Vielleicht auch eine Idee.
Frank73
6. November 2014
Hallo Michael,
Du hast recht. Sorry.
Da scheint es aber echt 2 verschiedene zu geben.
Eben nochmal nachgeschaut. Die größeren Packungen haben am Schaft 3mm,
und am Gewinde ca 4mm.
Danke fürs richtig stellen.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Mini bezieht sich nur auf die Größe der Vorrichtung meine ich ... da müsste der Ersatzbohrer dann auch ein anderer sein?
schönen Sonntag noch und Danke
Uwe
PS: ich denke heute Abend noch drüber nach.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Ich gucke mir die Bohrhilfe ja schon seit einigen Jahren an
und warte darauf das es mal passt... einige andere Werkzeuge oder Hilfsmittel
lungern hier schon rum und ich mag das nicht mehr, so einfach und schnell mal
was kaufen, wenn nicht ganz klar ist das es einen Vorteil bringt.
Ich kaufe mir die Vorrichtung ein ander mal.
Für das Aktuelle Anstehen mache ich es wie Frank, evtl. mache ich noch
eine Schablone für die OF und fräse unter den Tischen etwas den Lack ab.
6,5er MPX bekomme ich aber auch so noch unter die umgeklapten Beine.
Evtl. 2 neue Schraubzwingen könnte ich mir gönnen wenn der Trieb etwas zu
kaufen zu groß wird ... kann man garantiert immer brauchen.
Danke für die Entscheidungshilfe, uwe
Hallo und gute N8
