Kress SBLR 7812 TSC gangbar machen
Axel_H
11. Mai 2016
Schwaig b. Nürnberg
Ich habe heute auf dem Flohmarkt eine alte Schlagbohrmaschine von Kress entdeckt.
Sie ist über 30 Jahre alt und kaum gebraucht. Leider ist sie jahrelang auf einer Seite gelegen und das Lagerfett ist wohl ausgelaufen und verharzt. Mit Balistol habe ich das Bohrfutter von Röhm ruckzuck gangbar gemacht. Die Umschaltung vom erstem zum zweiten Gang sitzt jedoch fest, auch leichte Hammerschläge lösen den Schalter nicht. Jetzt habe ich schon zum vierten Mal mit WD 40 probiert, aber das verharzte Fett will sich nicht lösen. Die Umschaltung zur Schlagfunktion ist leichtgängig. Ansonsten läuft die Maschine sehr gut und die Elektronik scheint auch tadellos zu funktionieren.
Kennt jemand ein Methode dieses verharzte Fett zu lösen?
Muß ich die Maschine anschließend öffnen und neu schmieren?
Ich würde sie sehr gerne in meinem Bohrständer betreiben, denn dafür halte ich sie für sehr gut geeignet. :emoji_slight_smile:
bevor du den Schiebeschalter kaputthaust, solltest du das Getriebe abschrauben.
Dann kommst du innen rein, kannst dort vor Ort und stelle mit WD 40 lösen,
dann alles alte fett raus und neu in Fett legen.
