Kufentisch
...das Reizwort :emoji_grin:
nachdem @Lorenzo , @Alos, @FrankRK und @Holzrad09 in den letzten Tagen hier handwerklich aufwändige Projekte vorgestellt haben, und ich eher weniger mit Massivholz arbeite, sondern meist mit MPX, habe ich vorgestern mit dem Bau eines einfachen Schreibtischs begonnen, eher quick&dirty.
Leider gab es beim benachbarten Holzhändler nur eineinhalb Platten MPX in 18 mm.
Für die Kufen habe ich aus der halben Platte.
mit der TS Leisten gesägt und diese auf der FKS gekappt.
diese mit Dominos zu Rahmen verleimt
und je zwei Rahmen zu einer Kufe aufgedoppelt.
Aus der 3000x1500 mm Platte habe ich dann das L der Schreibtischplatte ausgeschnitten,
IMG_20211104_095753.jpg IMG_20211104_094350.jpg IMG_20211104_100135.jpg IMG_20211104_101040.jpg
und da das Endmaß des Tischs 2450x2000 mm ist, musste ich auch noch ein Plattenstück ansetzen.
Da die Platte nur 18 mm stark ist, habe ich sie an den Kanten mit 50mm breiten Leisten aufgedoppelt.
Der Tisch wird in einer Ecke stehen, und daher habe ich zwei Rahmen einseitig auf Gehrung geschnitten und verleimt. So erhalte ich an der Ecke eine größere Auflagefläche.
Am Wochenende werde ich dann die Unterkonstruktion fertigstellen und die Platte und die UK füllern.
Gelöschtes Mitglied 109767
Und alle haben gesagt: das macht man nicht - das geht nicht - das wird ein Wackeldackel - das ist nicht fachgerecht.
Und dann kommt einer und macht es einfach. Und ich bin sicher - das wird stabil und funktioniert.
Ich finde das Spitze !!!
Respekt und viele Grüße
Alois
Mitglied 24010 keks
:emoji_grin: also ich würd mich arg wundern wenn so ein Mordstrumm von Tisch nicht nachher an mindestens zwei Wänden steht... :emoji_grin:
Und dann funktioniert auch jeder noch so schlechte Kufentisch... :emoji_grin:
Aber das wird auf alle Fälle ein Mega praktischer Tisch! Ich hätte die Innenecken im recht großen Radius gemacht... Wenn dann in der Ecke die Monitore stehen ist es total angenehm genau in der Ecke zu sitzen. Beide Arme können schön beim Tippen auf dem Tisch aufliegen...
Gruß Daniel
Alois
Danke!
Wie ich oben schrieb, steht er in einer Ecke, trotzdem bin ich der Meinung, dass er auch frei stehen könnte. Das beweist auch unser Esstisch, der als merkwürdige Konstruktion seit 12 Jahren frei im Esszimmer steht.
Wir haben uns bewusst gegen eine Rundung in der Innenecke entschieden, weil auch in der Ecke kein Monitor stehen wird.
Nun Bello, zu nem richtigen typischen Vertreter der Kufentische fehlen hier ein paar Dinge:
Ne komplett zerrissene Bohle die erst mal noch 50kg Epoxy aufnehmen muss. Wie kriegt man das gleich nochmal eingefärbt und auf Hochglanz? Ganz trocken isses irgendwie auch noch nicht.
Und natürlich ne metallene Kufe der die Langlöcher fehlen... Und warum is der River nach dem weiterreissen inzwischen einfach wieder aus der Platte rausgefallen? :emoji_wink:
Für nen schnell und sauber gebauten Schreibtisch ist das ne Top Lösung! So wie du sagst dass dir die Geduld fehlen würde für das was ich mach, wünsche ich mir dass ich öfter mal ganz pragmatisch vorgehen könnte.
Mitglied 67188
Hallo bello,
wie stark rundest du die Kanten ab?
Sitze hier an einem Schreibtisch mit Glasplatte und dieser klein Radius ist derartig unkomfortabel,
dass ich mir schon überleg eine Holzplatte drauf zu setzten mit mind. einen 10er Radius an den Vorderkanten...
...und wie bekommst du das Teil an seinen Bestimmungsort oder kannst du die Verlängerung abmontieren?
merkwürdige Konstruktionen interessieren mich immer...
Hallo Lorenzo,
es muss eben schnell gehen, da dieser Tisch nur ein Gebrauchsgegenstand ist. Und so habe ich heute früh schnell einige Domino-Verbindungen gefräst und die UK verbunden.
Durch die aufgedoppelte Kante konnte ich zudem versteckt die angesetzte Platte zusätzlich stabilisieren. Da ich deckend in lichtgrau lackieren werde, verhindere ich an der Stelle auch einen Riß im Lack.
Bisher habe ich für das Teil gute neuen Stunden benötigt. Wahrscheinlich so lange, weil ich das dabei noch fotografiert habe,.
Nun noch schleifen, spachteln, füllern ....
Hallo bello,
Hallo Macchia,
ich werde schon deutlich abrunden, welchen Radius ich wähle wird sich dann noch ergeben.
Die Platte wird unproblematisch als Ganzes zum Aufstellungsort gelangen, die UK wird zerlegt und dort erst wieder zusammengesteckt und verschraubt.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
für einen Gebrauchstisch sieht er echt gut aus!
Wie lackierst du in deiner Umgebung? Ich sehe mit Folie abgehängte Bereiche. Spritzt du, oder mit der Rolle und welches Lackmaterial hast du verwendet?
Ich suche noch nach Lösungen für meine Bedingungen.
Danke dir.
@Macchia ,
um Deine obige Frage zu beantworten, es wurde ein Fräser mit r=15 mm
Hier auch bei einem dazugehörigen Regalbrett und
dessen aufgedoppelte Unterseite. Die Platte wird auf ein vorhandenes Sideboard montiert.
Danke dir.
Den Boden bedecke ich mit Malervlies, Geräte und Maschinen werden auch abgedeckt. Der Wandschrank ist nur abgedeckt, weil ich noch auf eine Lieferung grau beschichteter Platte warte.
In diesem Fall gespritzt mit Cloucryl lichtgrau und mattem Klarlack. Vor dem Lackieren des Klarlacks hatte ich überwiegend das Malervlies schon entfernt, da ich zwischen Decklackierung und klar lackieren noch die Kanten runden musste.
Hier ist der Klarlack pitschnass und die leichte Vernebelung des Raums ist erkennbar. Kompressor: Prebena, Sata-Lackierpistole
Zum Rollen verwende ich nur Lacke von CWS (seit über zwanzig Jahren, andere Versuche scheiterten bei mir eher) und von Friess die MagicCrater https://www.friess-techno.de/magiccrater
Hier ein aktuelles Ergebnis des CWS DuoTop
LaettaLight
7. Juni 2018
Hi Bello,
wenn du mit CWS Lack rollerst, was nimmst du dann zum füllern? Reicht da für MDF der CWS Malervorlack (2x)?
Ach übrigens das ist mal ein pragmatischer und sauberer Schreibtisch:emoji_slight_smile:
Viele Grüße und danke für's zeigen
Tobias
