Lärmreduktion bei hobelmaschine
Fhelmli
1. September 2013
Ich hab eine 60cm hobelmaschine mit 7.5kw die einen höllenlärm macht. Mit ihr kann man locker 5mm von einem eichen pfosten abnehmen ohne das die maschine auch nur etwas zuckt.
Meine frage ist nun : wenn die maschine halb so schnell drehen würde würde auch der einzug halb so schnell gehen. Das hobelbild bliebe also gleich, nur wäre sie eben lamgsamer und viel viel leiser.
Kann ich also einen wechselrichter /frequenzumwandler hinsetzten und die maschine für die meinsten dimge dich ich mache langsamwr und leiser laufen lassen?
Lg
Franz
D4K!ZZ4
27. November 2011
Südostbayern
die Drehzahl kann mit einem Frequenzumrichter nach wunsch angepasst werden.
Sollte auch bei deiner Maschine anwendbar sein.
Ob sich das aber direkt auf die Laustärke auswirkt kann ich aber nicht bestätigen :emoji_wink:
Grüße Chris
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Franz
der meiste Lärm einer Hobelmaschine kommt von der Messerwelle. Da hilft
nur eine stabile, gut gedämmte Haube, dicke Gummistreifen auf der Ein/Aus-
lasseite montieren, schauen ob sich Schwingungen über den Boden ausbreiten
können. Maschinenständer mit Polymerestrich ausgiessen u.s.w.
Die Drehzahlreduzierung wird leider nicht wirklichen Erfolg bringen, wenn
ein FU in der Leistungsgrösse vorhanden ist, probieren. Ansonsten sind
viele ältere Hobelmaschinen schon laute Gesellen, Gehörschutz tragen.
Liebe Grüsse, Harald
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
Ich bezweifele aber doch, dass eine Reduzierung der Drehzahl etwas bringt. Um eine saubere Oberfläche zu erhalten, ist die Drehzahl der Messerwelle ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Ob diese Reduzierung mit dem dann langsamer drehenden Vorschub harmonisiert, ist aber einen Versuch wert.
Und wie die Bremse schon schreibt, kommt der Lärm von der Messerwelle. Dazu gibt es von verschiedenen Maschinenherstellern jede Menge Ansätze, diesen Lärm zu reduzieren. Die Lautstärke wird unter anderem dadurch verursacht, dass die Luft an der Tischöffnung zerschlagen wird. Um diese zu minimieren, gibt es auch geschlitzte Tische. Natürlich nur im Bereich der Messerwelle:cool:
Snekker
2. Dezember 2012
Du kannst ein ganze reihe von Dingen tun um den Lärm deiner Hobelmaschine zu Reduzieren.
1. Die Maschine sollte auf einem eigenen Fundament stehen das keine Verbindung zum restlichen Fundament hat.
2.Kannst du Hartgummi Unterlegen.
3. Baue eine Haube die inwendig mit Schallschutzmatten ausgekleidet ist.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
ja genau,
kalle und Harald haben schon alles gesagt.
einen fu würde ich nicht einbauen, der kostet für einen 7,5kw Motor ja auch schon einen ordentlichen Batzen und du verlierst an Drehmoment, das hab ich an der drechselmaschine erlebt.
für das Geld, was ein fu kostet kaufst du dir lieber eine tersa oder spiralmesser-hobelwelle.
guude,
eine reduzierung der drehzahl ist technologischer
dummfug, die maschinen sind auf die richtige
schnittgeschwindigkeit ausgelegt.
wird die nennenswert unterschritten
rupft es erst richtig.
wie schon geschrieben die maschine mit
lärmminderndem material aukleiden
und auf gummipuffer stellen.
am dicktenein- und auslauf schürzen
anbringen.
kein kontakt zu wänden!
