Lüftungsanlage Druck
PurplePony
29. Juli 2007
Hallo zusammen
Ein Teil des Dachbodens soll belüftet werden.
Es gibt keine Fenster oder anderen Lüftungsmöglichkeiten.
Im Zuge der Dämmung des Daches und anschließender Verkleidung der Dachunterseite mit Gipskarton wurde eine Pfanne mit Zuluft und eine mit Abluft zur Vorbereitung der Lüftung integriert.
Die Abluftpfanne hat einen speziellen Kopf damit es nicht rein regnet, die Luft aber trotzdem raus geblasen werden kann.
Ich muss jetzt zu der Abluftpfanne einen passenden Rohrventilator finden der die Luft auf dem Dachbode, es sind 45 m3, 1-2 Mal am Tag absaugen soll um den Dachboden zu lüften bzw die 45m3 Luft vollständig auszutauschen.
Mein Problem ist, dass ich von Volumenstrom und Druckverlust keine Ahnung habe und die anhänge Tabelle nicht zu interpretieren weiß.
Ist der Luftermotor mit 460 m3 / h passend?
Wie weit bremst der Kopf der Pfanne die 460 m3 / h auf Grundlage der fotografierten Tabelle?
Ziel ist ein Austausch der Luft in einer möglichst kurzen Zeit.
Im Voraus vielen Dank.
Flyer01
10. Februar 2013
Deine Deflektorhaube hat für den angegebene Volumenstrom keine 100Pa Druckverlust. Wenn du jetzt noch ein Diagramm für den Ventilator hättest, könntest du den realen Volumenstrom in Näherung ablesen. Fehlt dann aber noch der saugseitige Druckverlust über die Zuluftpfanne. Alles in allem packt das aber dein Ventilator. Am Ende hast du dann vielleicht noch einen 2 bis 5-fachen Luftwechsel. Denk daran, dass dir bei Dauerlauf der Dachboden auskühlt.
PurplePony
29. Juli 2007
Danke für deinen Post.
Das auf dem Bild ist ein Diagramm vom Ventilator.
Die saugseitige Zuluftpfanne mit einem Rohrdurchmesser von 125 mm hat mehr Luftdurchgang als die Abluft hinaus lässt, da ist nicht so ein Deflektor drauf, sondern eine Haube.
Wenn der Ventilator auf voller Last läuft, wie lange braucht es dann um die Luft 1x auszuwechseln?
Kann man das mit den gegebenen Informationen errechnen?
Im Winter möchte ich nur kurz Lüften.
Im Sommer nachts die Warme Luft da raus haben.
Flyer01
10. Februar 2013
Wenn du mit 150 m3/h rechnest, hast du eine Luftwechselrate von 3,3 pro Stunde, oder anders herum, einmal Luft austauschen dauert 0,3h. Dazu sollten Zu- und Abluft möglichst weit und diagonal voneinander entfernt eingebaut werden. Alle Angaben ohne Gewähr :emoji_wink:
