Lüftungslöcher Herd
folgendes Problem Korpus mit Backofen in Hochschrank. Das Gerät steht als einziges in dem Korpus Von OK Gerät bis OK Korpus sind es noch ca 80 mm dann kommt massive Buche Küchenarbeitsplatte. Lüftungsgitter wird nicht gewünscht soll stattdessen Löcher bohren. Kein Problem fragt sich nur wieviel damit genügend warme Luft abfließen kann.
Für Kühschlränke hab ich einen Wert gefunden. Und selbst wenn ich einen Wert habe wie setze ich den rechnerisch um in die Anzahl der Löcher.
Gibts da ne Formel ( Löcher sind angedacht 12 mm Ø).
mikamar
20. Mai 2005
Friedrichsdorf
Hallo Carsten,
üblicherweise entlüften Öfen und Herde über die Front, von hinten soll für Zuluft gesorgt werden.
Meine Meinung : laß die Blende ungelöchert!
Gruß, Martin
zur Sicherheit : Schau doch auf der Herstellerseite nach den Einbaumaßen
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Herd: Wie schon geschrieben.Benötigt keine Hinterlüftung und bläst vorne aus.
Kühlschrank: 1. Möglichkeit Sockelgitter +Abdeckbodengitter oder Löcher
2. Möglichkeit Untersten Boden zur Front zurücksetzen und den Kühlschrank
mit einemZusätzlichen Boden ca. 7cm höher setzen um diesen Bereich als
unsichtbare Fronthinterlüftung zu benutzen.Oben Gitter oder Löcher.
Das benötigte Luftvolumen sollte von jedem Hersteller angegeben sein.
Lüftungsgitter haben ein Maas von ca. 500/60mm
MfG Homer
stargate2068
2. August 2008
also leute ein hoch eingebauter Backofen braucht weder eine Zuluft noch eine Abluftmöglichkeit.
Da kannst du nach allen Herstellern suchen und du wirst nie was finden da sie das nicht benötigen.
Die holen sich ihre Zuluft in der Regel unterhalb der Tür und Abluft per Radiallüfter zwischen Bediehnerblende und Front.
Ach ja und hier noch ein Auszug aus einer Gebrauchanweisung:
Montieren Sie keine Wärmeschutzleisten
an den Seitenwänden der
Gerätenische im Umbauschrank.
Diese Leisten behindern die Kühlluftzufuhr
für das Gerät!
