nachdem nun weitere Baustellen im Haus abgeschlossen sind, möchte ich mich nun konkret der Ausgestaltung unserer Esszimmer Eckbank widmen.
Design
Der Raum bildet eine Nische aus, in der langen Seite ist ein Sitzfenster integriert. Das Sitzfenster soll von der Bank mit eingeschlossen werden.
Die Bank selber soll L-förmig die kompletten rechte und Fensterwandseite umfassen, die Rückenlehne schlie0t jedoch mit dem Sitzfenster ab. Die Bank soll schwebend montiert werden und mit leichter Neigung nach hinten ausgeführt sein. Jedoch ist dieses Vorhaben denke ich recht komplex, da die Befestigung in den drei Teilbereichen unterschiedlich realiseirt werden muss und die 90° Wandecke dann für die Sitzfläche eine doppelte Gehrung ergbit.
Material
Als Material würde ich gerne – analog zum Fenster – Fichtenholz (möglichst astfrei) lasiert einsetzen. Dicke 50mm, vorne leicht abgerundet. Das Holz würde ich mir vom Schreiner hobeln und verleimen lassen.
Zur Befestigung
Bereich 1: Wandbereich
Hier würde ich die Hebgo Sitzbankkonsole BF einsetzen. Die Konsole gibt damit auch alle weiteren Maße / Neigungen vor. Die Wand besteht aus Liaporsteinen.
Konsole, Hebgo, für Sitzbänke, Tragkraft 500 kg je Paar, starr, Stahl | HÄFELE
Befestigung Konsolen in Liapor: Hier wirken ja ordentliche Hebelkräfte – welche Dübelemfehlung könnt ihr mir geben?
Bereich 2: Fensternische
Hier gestaltet sich die Montage wohl etwas schwieriger, ich möchte keine von unten sichtbare Verstrebungen haben. Somit habe ich mir gedacht, ich nutze Stahl Vierkantrohr, welches ich von oben in die Fensterlaibung befestige. Dieses Mauerstück wurde aus roten Tonziegeln gemauert.
Was denkt ihr, hält das? Auch hier – wie verdübel ich am besten die Stahlrohre, sodass es mir über den Hebel nicht die Schraube samt Dübel senkrecht aus dem Mauerwerk rauszieht?
Bereich 3: Wandabschluss
Hier würde ich nur noch eine Auflage au der Stirnseite der Bank schaffen wollen, indem ich ein Stahl Vierkantohr mit dem entsprechenden Gefälle nach hinten an die Mauer schraube. Die Wand besteht hier wieder aus Liapor.
Skizze Design mit Maßen
Skizze Befestigung ( die Pfeile geben die Schraubrichtung an)
Design
Material
- Materialwahl + Stärke: reicht das? Kann ich potentiell noch die Vierkantrohr / Konsolen leicht (10? / 20mm?) einnuten, damit diese noch unaufälliger verschwinden?
- Wie bekomm ich am besten die doppelte Gehrung im Eck hin?
Zur Befestigung
