Lamello Clamex S und Einstellung für Makita PJ7000J
fantozzi
24. Februar 2007
ich lese zwar immer wieder, dass man mit der Makita und der Zwischenplatte von 4 mm zwei Nuten für die Clamex S Verbinder übereinander fräsen kann...doch welche Einstellung ich dabei vornehmen muss, ist mir leider unklar, denn bei der Makita gibt es die Einstellung "D" nicht. Die Nut benötigt wohl eine Frästiefe von 14,7 mm, soweit ich informiert bin. Welche Einstellung wäre dafür die richtige?
fantozzi
24. Februar 2007
Oha...Asche über mein Haupt!!! Die Einstellung "D" habe ich doch tatsächlich übersehen. Dann werde ich nach Ostern mal schauen, wie es mit der Distanzplatte von 4 mm klappt.
bei den meisten "lamellofräsen" unabhängig vom Hersteller gibt es eien Feineinstellung für die Tiefe.
"Normale " Holzlamellos sind da sehr tolerabel was die Frästiefe angeht ( so lange es eben tief genug ist. Die Clamex brauchen da schon ein wenig Präzision.
"Norm" für Einstellung 20 also die 20er Lamellos wäre 12.3 mm. Wenn die Clamex also 14,7 brauchen einfach an der Feineinstellung drehen. Die Einstellung 10 passt dann für die 20er Lamellos und 0 für die 10er. Wenn man dann wirklich mal die 0er braucht ....
fantozzi
24. Februar 2007
Ich teste gerade ein paar Verbindungen für kleinere bis mittlere Korpusse. Minifix und VB36 habe ich am Wochenende getestet. Die VB36 Verbinder (bzw. Rafix 20) haben mir irgendwie nicht zugesagt. Ohne die passende DrillJig Bohrlehre lassen sich diese Verbinder nicht optimal verarbeiten. Nun möchte ich gerne die Clamex S und im Anschluss die Verbinder PV von Scheulenburg testen.
fantozzi
24. Februar 2007
Für die stirnseitige Bohrung könnte ich evtl. die Hettich Blue Jig Bohrlehre zweckentfremden...
fantozzi
24. Februar 2007
Die Clamex S habe ich noch nicht bestellt. Heute Morgen habe ich einige Fräsungen mit der Distanzplatte gemacht. Zwei Lamellos finden in der Nut keinen Platz. Mein Messschieber zeigt mir eine Nut von 6,8 - 7 mm :emoji_frowning2:
fantozzi
24. Februar 2007
Messschieber zeigt 4.15 cm Dicke an. Hatte eine Platte in 6 cm Dicke ausprobiert...damit wurde die Nut 9 mm breit...also einen Millimeter zu viel. Eine 5 cm Dicke Platte liegt mir zum Testen gerade nicht vor...
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Dann müsste ja der Fräser zu dünn sein. Aber das wäre Dir ja sicher schon vorher aufgefallen, dass kein Lamello in die Fräsung passt.
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
kommt bestimmt von den wackeligen Führungen der Makita :emoji_grin:
kauf Dir das nächste mal gleich eine original Lamello Maschine, da passiert sowas nicht :emoji_stuck_out_tongue:
fantozzi
24. Februar 2007
Ja ja :emoji_slight_smile:
Wobei die Maschine wirklich so gut wie kein Spiel hat. Aber...mit zwei Kreditkarten nebeneinander zusätzlich unter der Platte bekomme ich eine 8 mm Nut :emoji_slight_smile:
Man muss eben ein wenig improvisieren :emoji_slight_smile:
