DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.102
ich würde in meinem Lager gerne lange Aluminium-Profile senkrecht lagern um möglichst Lagerplatz zu sparen, zudem ist die Lagerhalle über 5m hoch, sodass ich die Höhe gut nutzen kann.
Es handelt sich um Aluminium-Profile mit den Maßen 40mm x 40mm, 2,50m - 4,80m lang (PV Montageschienen),
Ich habe nun mal ein wenig nach Regalen geschaut und bin da schnell über 500 EUR und das Material wird einfach nur "angelehnt" und ist damit immer noch nicht wirklich gut gesichert.
Nun die Frage:
Könnte das hier gehen?
Ich würde unten auf einem Sockel Abschnitte von 300mm KG Rohr an der Wand montieren, sodass man das Profil "in das Rohr" stellen kann.
Oben würde ich ebenfalls ein Abschnitt vom 300mm KG Rohr montieren, genau auf der Höhe, dass das Montageprofil nur ein wenig nach oben heraussteht.
Das ganze wird auf einem Sockel montiert, sodass man das Montageprofil erst nach oben anhebt, dann unten das Profil aus dem Rohr raus und dann vor dem Sockel nach heraus nehmen. Durch den Sockel habe ich genug Luft, dass ich das Profil nach unten gleiten lassen kann und es damit oben aus dem Rohr hinausläuft.
Könnte das so funktionieren oder gibt es bessere Ideen?
Nun die Frage:
