ok, machen wir es mal ein wenig ausführlicher.
Laser in dieser Preisklasse sind in der Regel Diodenlaser, der oben von Herbert vorgeschlagene Falcon 2 ist da auch einer der besseren.
Leistung zum schneiden von Holz so viel wie irgendwie möglich, bei 5mm würde ich mal 10Watt als unterste Grenze sehen, da werden die Schnittkanten aber schon sehr verbrennen ich würde es nicht unter 20Watt machen, mehr wäre besser.
Je besser die Zublasung (Air Assist) desto besser werden die Schnitte, die komische kleine Pumpe die bei manchen Lasern mitgeliefert wird ist da nicht das gelbe vom Ei, ein kleiner Kompressor, am besten Silent wäre ganz gut.
Ich gehe einmal davon aus, dass Du in einem geschlossenen Gebäude lasern möchtest, wenn Du Holz mit diesen Lasern schneidest oder gravierst qualmt und stinkt das wie der Teufel.
Einen offenen Laser abzusaugen ist recht schwierig, mal als Beispiel, ich habe einen Co2 Laser in einem geschlossenen Gehäuse, den Serienlüfter habe ich durch einen stärkeren Lüfter ersetzt und das wird sofort nach draussen geblasen, trotzdem riecht es wenn ich längere Zeit Holz gelasert habe im ganzen Haus.
Als wichtigstes die Sicherheit!
Ich bin kein Moralapostel, aber wenn ich sehe wie sorglos manche mit den Lasern umgehen wird mir schlecht.
Da stehen dann Kinder neben dem Laser und man sagt denen, da darfst Du nicht reingucken, das klappt bei Kindern ja so gut!
Immer aber wirklich immer mit einer vernünftigen Brille arbeiten, ein einziger Schuss mit so einem leistungsstarkem Laser reicht um das Auge ernsthaft und für immer zu schädigen, dabei weiss ich nicht, ob ich mich auf die meist beiligenden billig Brillen verlassen würde.
Ich würde mir eine vernünftige und wichtig! Zur Wellenlänge passende Brille besorgen.
Der oben von Herbert 10 empfohlene Falcon 2 liegt in der schwächsten Version bei ca. 400,-€ mit Absaugung und Zublasung wird das dann deutlich über Deinem Budget liegen.
Ich persönlich habe das Glück zusätzlich eine CNC Fräse zu haben, wenn es mehrere Teile sind graviere ich die nur mit dem Laser und ausschneiden mache ich mit der Fräse.
Übrigens was die Software angeht, bin ich voll bei Herbert 10, Lightburn ist mit weitem Abstand das beste Programm für den Laser und dafür ist es sogar noch recht preiswert.
Nach all dem negativen, lasern oder generell CNC macht mächtig viel Spass!
