Lasieren...wie geht das richtig ?
Gischpl
24. Dezember 2010
Thalkirchdorf
Hai mittanand,
wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, mache ich gerade meinen Balkon neu.
Also soll das Ergebnis auch entsprechen gut ausschauen.
Das Holz wird vor der Montage lasiert. Dazu habe ich mit dem Malermeister gesprochen, der bei uns im Geschäft alle Umbauarbeiten neu malt.
Der meinte, er habe bei Holz für Aussen die beste Erfahrung damit gemacht:
- Ovatrol Holzöl
- Adler Toplasur
Dabei wird beim ersten Anstrich das Öl 2:1 mit der Lasur gemischt. Beim zweiten Anstrich das Verhältnis anderherum.
Soviel zu den Materialien...ok..Holz ist Fichte.
Jetzt kommt das eigentliche Lasieren.
Gibt es einen Trick, wie ich z.B. Vierkanthölzer richtig lasieren kann.
Möglichkeit 1:
ich lasiere erst eine Seite. Diese lasse ich dann trocknen. Erst dann werden die fehlenden 3 Seiten lasiert.
Möglichkeit 2:
alle Seiten werden lasiert. Die Hölzchen, auf welchen ich die frischt gestrichenen Hölzer lagere, werden mit Paketband beklebt, dass die Lasur nicht "abgesaugt" wird.
Irgendwie bin ich nicht so wirklich Glücklich.. weder mit der einen noch der anderen Möglichkeit.
Nachteil Mögl. 1: dauert wesentlich länger und oft läuft es an der Seite runter....sprich in die Flächen, die eigentlich noch nichts abkriegen sollten.
Nachteil Mögl. 2: an den Auflageflächen sieht die Lasur immer anders aus. Egal, ob die Unterleghölzchen mit Paketband abgesperrt sind oder nicht....
Habt Ihr da evtl den ultimativen Trick auf Lager ?
Vielen Dank und Grüße
Oli
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Zwei Kleine Brettchen nehmen, jeweils vier Nägel durschlagen, den Kopf vom Nagel mit dem Hammer rund hauen und die zuerst gestrichene Seite darauf lagern. Nach dem trocken können die kleinen köpfe manchmal noch zu sehen sein, einfach mit ein ganz bisschen Lasur nachtropfen, kann man hinterher nicht sehen. Mach ich bei allen Sachen die ich male so, hat bisher tadellos funktioniert.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Ich habe gute Erfahrungen mit Dreieck-Profilen aus Kunststoff gemacht. Das gilt v.a. fürs Ölen und Lackieren, sollte aber auch fürs Lasieren gelten.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich mache es so, Voraussetzung ist, das ne Standfläche da ist, auf denen die Teile hochkant durch trocknen können: Ich lasiere alle vier Seiten, lege das Teil zur Seite und lasiere das nächste usw. Wenn das erste anfängt trocken zu werden, stelle ich es schräg hochkant bei Seite und streiche mit dem nur feuchten Pinsel über die Auflagestellen und fertig.
