Laufrolle ( Kugellager) der Schiebetür vom Kleiderschrank defekt. HILFE
Tina1909
22. Februar 2018
Hochsauerland
beim Öffnen meines Kleiderschrankes kamen mir Kugeln von oben entgegen. Die Schiebetür ließ sich nicht mehr bewegen . Habe sie nun ausgehängt, den Beschlag abgeschraubt u bin damit in den Baumarkt, um 2 neue Rollen zu kaufen. Nur gibt es diese nicht, sagte der Verkäufer und schickte mich in ein Möbelhaus. Dort sagte mir ein Mitarbeiter, dass er mir auch nicht weiterhelfen kann, da es sich um einen älteren Schrank handelt und der Hersteller unbekannt ist... Auf dem Beschlag steht 638. Ich habe bereits auch eine Firma angeschrieben die meinte, dass der Beschlag nicht von Hettich sei... Der Beschlag ist 8 cm breit u 5 hoch... 6,5 hoch an der Stelle, an der die Rolle ist. Wer kann mir sagen, woher ich so einen Beschlag bekomme oder evtl nur die Rollen ????!!! Die Rolle hat einen Durchmesser von ca 3,3 cm.
Baumärkte hier habe ich durch :-/
Das Teil hatten wir schon mal.
https://www.woodworker.de/forum/beschlag-schiebetuer-schlafzimmerschrank-t94831.html
Ersatz wurde nicht gefunden, aber die (mögliche) Lösung steht im Thread.
Den Beschlag vom Hettich Topline 1 nehmen, die Aufhängungen absägen, und über die Löcher verschrauben.
Topline 1 Laufwagen habe ich noch da wenn du welche brauchst, ab und an gibt es die sogar im Baumarkt (von der DIY-Line von Hettich)
Ich fahre jetzt nach HSK, kann mir 2 in den Wagen legen.
Uli
Tina1909
22. Februar 2018
Hochsauerland
Uli
vielen Dank, werde es dann mal so versuchen. Hab mir diese nun bestellt....Hoffe, es sind die richtigen .
Wird schon passen.
Wenn du im Briloner Raum wohnst, hättest du dir welche holen können :emoji_slight_smile:
Uli
Du meinst als Ersatzrolle zum tauschen? Bei dem von dir scheint die Rolle sogar verschraubt zu sein. Das kann aber auch verpresst sein, und nur fertigungstechnische Gründe haben.
Es gab für ein Schiebetürsystem mal Tauschrollen, das war aber ein anderes, für den TopLine 1 sind die mir jedoch nicht bekannt, die ich hier habe sind auch alle verpresst.
Möglicherweise passt die Rolle vom Hettich auf die Schraube deines Beschlags, wenn man den Stift in der Mitte des Lagers ausbohrt. Dazu müsste der Durchmesser aber exakt passen, und deine Rolle wirklich lösbar verschraubt sein. Keine Ahnung, ausprobieren. :emoji_slight_smile:
Du kannst übrigens davon ausgehen, dass die anderen Rollen deines Schrankes dieser einen folgen werden :emoji_wink:
Uli
Tina1909
22. Februar 2018
Hochsauerland
Uli
Oh je, danke.. Die Beschläge zusammenzuschrauben u sägen ist wohl doch die bessere Lösung
Danke !
Tina1909
22. Februar 2018
Hochsauerland
Es waren 2 Beschläge in der Verpackung... werde mir dann für die Tür rechts daneben welche besorgen. Denke, die macht auch nicht mehr lange...
