Lautsprecherkabel durch Dehnungsfuge legen
Unregistriert
Ist es möglich ein Lautsprecherkabel unter den Fußleisten durch die Dehnungsfuge zu legen? Die Fußleisten sind massiv, also haben keinen Kabelkanal.
Oder sollte die Dehnugsfuge freibleiben und nicht durch ein locker hängendes Kabel gefüllt werden.
Dehungsfuge ist betwas breiter als 10mm. für die Lautsprecher wird ein niedriger Querschnitt von 0,75 mm gewählt.
Ist dies möglich?
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Wieder eine Radio-Eriwan-Antwort:
Im Prinzip ja, aber....
Wie groß ist der Raum?
Auch wenn das Kabel dünn und flexibel ist, wird es sich nicht nennenswert zusammendrücken lassen. Dir geht also Dehnfuge verlohren.
Ob es dann dann noch reicht, ist schwer abzuschätzen. Wenn der Raum nicht zu groß ist, klingen über 10mm aber schon reichlich.
Reiner
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen!
Theoretisch mus die Dehnungsfuge frei bleiben.
In der Praxis hab ich aber auch schon des öfteren ein Kabel hinein gelegt. Ohne Probleme.
gerhard
DirkF
3. April 2008
Ist dies möglich?
Ist schon möglich habe ich bereits gemacht in einer alten Wohnung ist aber mühsam.
Es gibt aber auch spezielles Flachband Lautsprecherkabel für unter die Bodenbeläge.
Gruß Dirk
DirkF
3. April 2008
Hallo Dirk,
frag mal im Visaton-Forum, Visaton - Lautsprecher und Zubehör, Loudspeakers and Accessories . Ich weiß, daß es da etwas gibt, kann mich aber absolut nicht an den Namen erinnern.
Gruß Volker
Hallo Volker ,
ich weis das es das Kabel gibt,wollte nur einen Tipp geben.
Die Bezeichnung müsste Flachkabel sein.
Oehlbach Kabel GmbH - Hersteller von Computerkabel, Videokabel, Audiokabel, AV Kabel und HighEnd Kabel
Bin diesmal nicht der Thread Starter hier.:emoji_grin:
Gruß Dirk
colonius
8. November 2005
Hürth
wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du deine massiven Fußleisten ja auch fälzen oder fasen.
Gruß Colonius
