DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.104
auch wenn eigentlich ein Holzforum hoffe ich auf eine Idee hier.
Wir haben recht leichte Aluminium-Gartenstühle, die als Beine ein eckiges Vierkant-Aluminiumprofil haben.
Den Abschluss des Profils bildet eine einfache Kunststoffkappe die eingesteckt war, diese haben wir durch solche einsteckbaren Filzgleiter ersetzt.
Nur: Die Filzgleiter sind nicht ganz passend sondern etwas zu klein, sodass diese nicht dauerhaft sicher im Profil greifen - anscheinend ist die Größe des Profils etwas besonderes.
Problem: Da die Stühle so leicht sind, fangen sie beim Schieben an zu "rattern". Durch das Rattern fliegen dann auch die bestellten Filzgleiter-Kappen nach und nach raus und man schiebt dann das Aluminium-Profil über die Feinsteinzeug-Terrassenplatten - Gänsehaut-Momente...
Nun die Frage: Wie lösen?
Ich hatte schon den Gedankengang die Stuhlbeine mit Beton oder ähnlichem auszugießen um überhaupt erstmal Gewicht in die Stuhl zu bringen - ist natürlich eine brutale Methode und irgendwie nicht "fein".
Dann ergänzend zum Ausgießen vernünftige Stuhlgleiter im Aluminium-Profil verkleben, verschrauben (seitlich), oder? Da bin ich gerade überfragt.
Oder die Stuhlbeine um z.B. 10cm einkürzen und dann mit einem 10cm Holzfuß arbeiten der in das Rohr gesteckt und verschraubt wird. An dem Holzfuß dann einen leisen Gleiter verbauen.
Oder?
Richtig gefallen tut mir bisher nichts davon.
Danke,
Moritz
Oder?
Danke,
Moritz
