Leimauftrag bei Domino, Flach- u. Runddübelverbindungen
Gerd-CH
14. Mai 2018
Schweiz
Tag Zusammen
Mal eine vielleicht etwas banale Frage.
Es geht ganz allgemein um Verbindungen von zwei Werkstücken, entweder per Domino, Flach- oder Runddübel und dem folgenden Leimauftrag.
Ich meine damit eher Rahmenkonstruktionen mit Leisten, deren Stossfläche vielleicht bei ca. 60*28 mm liegt (als Beispiel), also keine Verleimungen zur Herstellung von Leimholzplatten.
Ich als Hobbywerker knall in die Dübellöcher/-schlitze meist eine Menge Leim rein und bestreiche die umliegenen Flächen des Werkstücks auch noch grosszügig damit. Beim Zwingen drückt es natürlich etliches an Leim wieder seitlich raus und muss mühsam entfernt werden, was oft nicht einfach ist, wenn die Kanten vorher abgerundet wurden.
In Anwendervideos (z. Bsp. von Lamello) geben die nur wenig Leim in die Ausfräsung und gar keinen Leim auf die sonstigen Flächen, die aneinanderstossen.
Bei Anwendervideos aus dem US-amerikanischen Raum, bekomme ich immer den Eindruck, dass die ihre Werkstücke förmlich mit Leim baden.
Wie geht der Profi mit dem Leim bei solchen Verleimungen vor?
Danke und Grüsse
In der Ausbildung meinte der Geselle immer "Wenn es den Leim raus drückt, dann ist auch genügend drin "
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Bin kein Leimprofi. Habe mal den schönen Spruch gelesen, glaube war sogar hier im Forum: Leim, den es raus drückt, leimt nicht :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:.
Ich trage gewöhnlich so dünn wie möglich mit dem Pinsel auf Flächen auf, Runddübel auch mit dem Pinsel, Lamello in der Ausfräsung mit dem Pinsel. Bei kleineren Werkstücken meist nicht ausgestrichen, sondern da reibe ich die Werkstücke gegeneinander zum Verteilen.
Besserwisser
16. August 2010
Lähm, der russ kütt, kläevt nit.
Aever Lähm, der nit russ kütt, iss och nich do.
Vor allem bedenken: Kopfholzflächen bekommst du nicht wirklich mit Langholz verleimt. Da isser dann echt zu viel.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Im Lamello-Schlitz reicht ein Tropfen (weniger als erbsengroß).
Die Flächen werden hauchdünn bestrichen. Idealerweise so, dass es nahezu keinen Leim rausdrückt, hier und da vielleicht mal einen kleinen Stecknadelkopf groß.
Schmerzhaft, das mit anzusehen. :emoji_rolling_eyes:
Gerd-CH
14. Mai 2018
Schweiz
Danke.
