Leimauftrag bei Holzher 1401
holzwurmjoe
10. April 2013
Blomberg
bin im Besitz einer Holzher 1401.
Der Leimauftrag funktioniert nicht mehr richtig, bei den ersten 20 cm kommt kein Leim an die obere Hälfte des Werkstücks.
Hat jemand Rat?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Joe.
1. Ist der Luftdruck ausreichend? 6 Bar Eingangsdruck.
2. Ist die Leimdüse sauber? Zur Reinigung bei aufgeheizter Maschine den Drehschieber der Leimdüse ausbauen, eventuellen Dreck aus der Düse entfernen.
3. Ist die Temperatur Schmelzeinsatz/ bzw. Düse ausreichend?
4. Wurde evtl. im Schmelzeinsatz Kleber seitlich der Kleberpatrone zurückgedrückt, ist dort erkaltet, und blockiert die Patrone im Schmelzeinsatz?
Das dürften die wichtigsten Allüren des Maschinchens sein.:emoji_wink:
Vielleicht hilfts ja.
Gruss Christian.
holzwurmjoe
10. April 2013
Blomberg
Hallo Christian,
6 bar habe ich, den Leimschieber werde ich mal ausbauen.
Danke
Melde mich ob es funktioniert
Holz13
24. April 2013
Hallo Joe,
wenn die gegeben Tipps, die alle gut sind, nicht funktionieren,
dann musst Du Deinen Elektriker mal in die Schaltzeichnung gucken lassen. Es gibt da eine Baugruppe, wo man von außen über Potentiometer die Einsetzzeit der Leimdüse nachregulieren kann.
Gruß Kalle
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Joe,
Gruß Kalle
Hallo.
Bei der 1401 geschieht das öffnen der Leimdüse rein Mechanisch.
Das einfahrende Werkstück betätigt einenTasthebel, welcher wiederum ein Pneumatikventil öffnet.
Dadurch wird via Pneumatikzylinder über einen Drehschieber die Leimdüse geöffnet, bzw. der Der Patronenvorschubzylinder mit Druck beaufschlagt.
Gruss Christian.
