Leinöl entfernen
fotomarc
13. August 2010
Ismaning
es geht um folgendes, Fichtenholz wurde mit Leinöl einmal gestrichen.
Nun soll das Leinöl aber wieder weg.
Was für Vorschläge und Erfahrungen habt ihr, das wieder weg zu bekommen.
um es genauer zu beschreiben:
Es geht um Bienenkästen (Beuten) die auch innen mit Leinöl gestrichen wurden.
Nun sind Bienen nicht so begeistert von dem Geruch und ziehen wahrscheinlich wieder aus.
Kurz gesagt, das Leinöl sollte innen entfernt werden.
Danke für die Tips
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Reines Leinöl trocknet noch schlechter als ein Firnis. Auf den Innenseiten (z.B. bei Schubladen) sollte man es wegen fehlender Durchlüftung garnicht verwenden.
Haben die Kästen schon einige Zeit offen gestanden, damit Luft rankommt und das Öl abtrocken kann?
Falls ja, hier mein gefährliches Halbwissen:
Ich würde schätzen, dass du mechanischen Abtrag vergessen kannst. Das Öl zieht ein, also ist es auch nicht damit getan, die oberste Schicht anzutragen.
Die Alternative wäre, das chemisch zu lösen, vielleicht mit unpolaren Lösungmitteln. Aber ob der Neubau dem literweisen Einsatz von Chemikalien nicht vorzuziehen ist?
fotomarc
13. August 2010
Ismaning
Das Öl ist seit ca 2 Wochen drauf, so wie sich das anhört wird es wohl eine Schleiforgie werden
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
2 Wochen ist ja noch nicht lange.
Da würde ich eher mit einer Ziehklinge oder Farbkratzer anfangen und das gröbste runterholen und erst danach mit einem offen gestreutem Schleifpapier schleifen. Sonst brauchst Du Unmengen an Papier, weil es sich sofort zusetzen wird.
Warum nicht trocken warm und sonnig das Öl erstmal härten lassen? Dann riecht es nicht mehr und dann mögen de Bienen es vielleicht.
Bist du sicher, dass Bienen darauf negativ reagieren?
Alternative könnte sein, einen sperrenden Auftrag zu machen, z.B. ein paar Aufträge Schellack. Der ist geruchlos nach Trocknung und sperrt Ausdünstungen gut ab.
skicu
30. Oktober 2011
Rehau
Das geht ziemlich einfach: Soda mit Wasser anmischen und dann kräftig mit einigen Lappen abreiben. (5%ige Lauge)
Musste ich bei meinen ersten Leinöl-Versuchen auch mal machen - hatte zu früh zu viel aufgetragen und keine Überstände abgenommen. Das wird auch nach vielen Monaten nicht trocken.
Alternativ kann man wohl auch mit Leinölseife arbeiten - hab ich aber selbst noch nicht ausprobiert.
skicu
cruis
23. März 2011
München
Du könntest dir Schellack mal genauer ansehen... dieser könnte die Gerüche "einsperren".
Grüße, Christian
fotomarc
13. August 2010
Ismaning
Ich habe jetzt kurzerhand, mit der Ziehklinge das gröbste runter gemacht und dann mit dem Schleifer den Rest. Ich hoffe das wird den Bienen reichen. Danke für die Tips.
Gruß Marcus
