ritsche ratsche
- Registriert
- 19. Dezember 2013
- Beiträge
- 16
Hallo Profis,
haben diese 15x15mm Vierkantleisten unter der Trittstufen unserer Holztreppe eine Funktion oder können die weg?
Zur Erläuterung:
bei abschleifen unserer (ehemals) lackierten Trittstufen (Bild1, leider kein besseres altes Bild) unserer Holztreppe von 1936 wurde ca. 15x15mm Leisten entfernt die unter der Trittstufe und vor der Setzstufe befestigt waren. Sie waren links und rechts in die Treppenwangen eingelassen (siehe Loch Bild 2) und von unten in die Treppenstufe genagelt.
Eine Leiste ist ganz geblieben und habe ich zur Anschauung wieder locker eingesetzt Bild 3 (biegen damit sie links und rechts in die Löcher passt)
Da sie von unten in die Treppenstufe eingenagelt waren ist meine Vermutung, dass sie keine Last aufnehmen und die Trittstufe optisch dicker machen sollte (Trittstufe und Leiste war in derselben Farbe lackiert). Aber warum waren sie dann in die Treppenwangen eingelassen?
Beim weiß lackieren der restlichen Treppe überlege ich nun die Leisten weg zu lassen, sieht im Nachbarhaus mit derselben Treppe ganz nett aus, da ich vermute das ich nicht dieselbe Farbe von Treppenstufe und Leiste mit Öl hinbekomme. Dazu würde ich die Löcher vor dem weiß lackieren zuspachteln.
Falls die Leisten einen Zweck erfüllen, nagelt man die bündig zur vorderen Kante der Stufe an (Bild4) (was ich vermute) oder setzt man die so weit wie möglich nach hinten vor die Setzstufe (Bild5)? Das erkennt man auf dem alten Bild leider nicht mehr.
Schon mal vielen Dank für euren Rat.
Zur Erläuterung:
