Linoleum Desktop
BJL
10. Februar 2004
Ich beschäftige mich gerade mit Linoleum Tischplatten.
Ich belege 25mm Spanplatte mit Linoleum von Forbo.
Der Kunde möchte einen PP oder ABS Umleimer.
Das bedeutet das ich die Kante nachträglich bündigfräsen muss.
Dabei entstehen schnell Glanzstellen und Kleine Kratzer in der Obefläche.
Wer weiss wie man Linoleum wider versiegelt oder die Kratzer ausbessern kann?
Freue mich auf eure Tips.
Schöne Woche BJL
Lisa
daheim :)
weiß ja nicht, obs hilfreich ist, aber wir haben mal Linoleumstreifen in Dreischichtplatten eingeleimt (also erst halt eine Ausfräsung gemacht, und dann eigenleimt), und anschließend die komplette Fläche erst grob und dann fein überschliffen, und danach insgesamt komplett gewachst. Gab eigentlich keine Probleme.
Nur ist das in deinem Fall wohl nicht lohnend, die ganze Fläche zu überschleifen, nur wegen ein paar eventueller Kratzer.
Bliebe vielleicht noch die Möglichkeit, die Linoleumfläche abzukleben vor der weiteren Bearbeitung.
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
Hallo Lisa, hallo BJL
wollte das mit dem abschleifen von Lisa nicht ganz glauben, (sorry lisa, nicht persönlich)) aber es stimmt tatsächlich.
Zumindest wenn man diesen Artikel Glauben schenken darf:
Linoleum versiegeln?
Die Anbieter von Linoleum führen einen Glaubenskrieg über die beste Oberflächenbehandlung. Große Firmen wie DLW oder Forbo "veredeln" den Boden ab Werk mittels einer hauchdünnen Acrylat-Schicht. Alternative Anbieter propagieren die Pflege mit natürlichem Hartwachs. Für beide sind die Zeiten des Bohnerwachses auf Paraffinbasis aber vorbei. Den strengen Geruch vergangener Tage führt man heute auf das petrochemische Bohnerwachs zurück, das sich mit den Inhaltsstoffen von Linoleum nicht vertragen habe.
Dagegen hat mit natürlichen Wachsen behandeltes Linoleum optische Vorteile, sagt Wilfried Oschwald, Geschäftsführer eines mittelständischen Bodenleger-Fachbetriebs und Vertreiber der Marke Linatural. Das Wachs sei "näher am Naturmaterial Linoleum", die Pflege und das Ausbessern einzelner Kratzer fallen leichter. "Wir haben Bundeswehrkasernen und Krankenhäuser mit unseren Böden ausgestattet. Die Betreiber achten genau darauf, was die Böden an Pflegeaufwand kosten."
Dem gegenüber steht der Nachteil des etwas höheren Preises, weil die Erst-Einpflege aufwändiger ist. Einen weiteren Vorteil der Acrylat-Beschichtung sieht die Firma DLW: Der Boden ist bereits unmittelbar nach dem Verlegen geschützt, leidet nicht unter Verschmutzungen durch Baustaub. In den von DLW empfohlenen Pflegeprodukten sind die gleichen Polyacrylate enthalten, sodass die Schutzschicht immer wieder ergänzt wird. Dieses Finish sei so dünn, dass die Eigenschaften von Linoleum nicht darunter litten. Unser Test zeigt aber beim DLW-Produkt Marmorette eine untypische elektrostatische Aufladung, vermutlich wegen der Beschichtung.
Das Finish kann auch nachträglich entfernt und die Oberfläche dann mit Wachs behandelt werden.
Quelle Ökotest
http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgp.cgi?doc=30511
Lisa
daheim :)
Hallo Michael,
wir waren dem Versuch, das abzuschleifen auch erst skeptisch gegenüber. Aber es hat tatsächlich funktioniert, wobei das natürlich dem Schleifpapier nicht gut bekommen ist, weil es ziemlich schnell zu war.
Wie es sich allerdings auf lange Sicht macht, das weiß ich noch nicht, da das Ganze noch nicht so lange verbaut ist. Aber bis jetzt sieht es noch gut aus.
Ciao,
Lisa
Gastsbg
haben das linoleum (forbo-walton uni) mit leinöl-firnis "versiegelt"
und siehe da!!!!
glänzt super,
klebt super,
und quitscht natürlich auch!!!!!!!
in weiterer folge haben wir das ganze mit terpentin wieder gereinigt!
resultat wissen wir noch nicht!
kratzer sind weg(bis auf den schmutz den wir reingefirnist haben)
alles in allem eine "oasch" idee
grüpße aus salzburg
anton und michi! ho ho ho
Gastsbg
terpentin
terpentin machtlos.......
neuer versuch mit kunstharzverdünnung!
in weiterer folge schleifmaschiene!
alb-spezial
15. Januar 2006
auf der schwäbischen Alb
Leute was macht Ihr denn??
Klebt doch zum Bearbeiten die empfindlichen Flächen ab.
Gut, Katze liegt im Brunnen! Schon passiert.
Die Firma CC Dr. Schutz hat in Ihrem Lieferprogramm den Lino Grundreiniger.
Diesen auftragen, einwirken lassen und dann wieder alles mehrfach mit klarem Wasser abwaschen. Stinkt nicht, geht einfach und holt alle Schichten und Ölreste weg. Danach geht Ihr 1 - 2 mal mit dem Lino Siegel drüber und die Oberfläche ist wieder top. Das funktioniert übrigens auf tausenden von m² Objektfläche und somit auch auf einem Schreibtisch. Wenn der Uni Walton ( sowiso ein sehr empfindliches Stück ) sauber geschliffen ist trotzdem kurz mit Grundreiniger ran. Ihr habt dabei durch die Wärmeentwicklung beim schleifen den Schmodder in die tieferen Schichten transportiert. Besser erst Grundreinigen, dann noch mal nen Feinschliff und danach versiegeln. So müsste sich das Problem wieder lösen lassen. Für BJL: Die Firma Forbo verwendet im Moment ein PU-Bassierendes Versiegelungssystem. Dafür hat Dr. Schutz CC einen speziellen PU Reiniger und einen speziellen PU Siegel. Um nur die kleinen glanzstellen weg zu bekommen, die ganze Tischplatte sehr dünn damit abreiben, fertig Kässe gegessen.
Es grüßt Euch
alb-spezial
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
quote"Das funktioniert übrigens auf tausenden von m² Objektfläche und somit auch auf einem Schreibtisch."
naja, fussboden und möbeloberflcähe sind schon zwei verschiedene dinge, was die oberflächenbeschaffenheit angeht.
alb-spezial
15. Januar 2006
Hier magst Du recht haben, zumindestens was Lackierungen angeht.
Sei so gut und erklär aber den Unterschied bei Lino.
Sorry, den veränder ich auf einem Boden wie auf einer Tischplatte genau so wenig.
Wie Lino hergestellt und zusammengesetzt ist dürfte allgemein bekannt sein??
Also wird er auf einem Boden die identischen Dienste verrichten wie auf einer Tischplatte. Und was das ständige begehen mit Schuhen angeht. Der hält das aus und ich glaub nicht das Du auf Deinem Schreibtisch Tango tanzt.
Sollte es von Interresse sein, auch etliche Schreibtische wurden von unseren Kunden schon so belegt. 2 St. hab ich mir außerdem selbst so gebaut und genau so eingepflegt. Glaub mir, Fußboden oder Möbel, dies ist der einzige Weg einen Lino richtig einzupflegen. Weitere Infos über Lino Grundreinigung und Einpflege findet man auf den Websites vol DLW und Forbo.
VOB und BFS-Merkblätter sind anerkanntes Regelwerk die dieses nicht anders vorschreiben.
Sollte ich das Bedürfniss haben und möchte einen Lino ablackieren, nun gut, steht ja jedem frei. Aber warum sollte ich dann ein reines Naturprodukt verwenden und mit Plastik überziehen. Wenn ich das will nehme ich gleich einen Homogenen CV-Belag und klatsch den drauf.
:emoji_grin:
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
hi,
so habe ich das auch gar nicht gemeint. ich wollte nur darauf hinweisen, dass das, was am fussboden ok ist, noch lange nicht für eine möbeloberfläche gelten muss.
wenn ich meine holzoberflächen an möbeln in einer lackqualität abliefern würde, wie ich es bei parkett machen, würden meine kunden mich vermutlich vierteilen (oder weinend in der ecke sitzen).
BJL
10. Februar 2004
Hallo zusammen
das ist zwar ein alter Eintrag von mir aber scheinbar top aktuell.
Ich habe in der Zwischenzeit einen eintägigen Forbo Lehrgang speziell für desk top Beläge besucht.
Naturbelassen ist der Linoleum nicht gerade.....
Er ist ab Werk mit einen Schutzlack versehen.
Man kann die Oberfläche wachsen, ölen, oder mit Acryl Dispersion oder 2 K-Lack behandeln. Wasserlack ist bis jetzt noch nicht geeignet.
Übrigens stellt ein Belag auf einer Tischplatte ganz andere Ansprüche als ein Bodenbelag. Der Kleinste Krazer oder eine Glanzstelle sind beim Kunden Grund zur Beanstandung.
Schönen Gruss aus der Schweiz
BJL
Hallo, ich habe schon mehrfach tische mit lino-desktop ( tolles neudeutsch ) belegt. dann 5 mm anleimer dran und ein eiermanngestell drunter. massivholz anleimer mit adler beigemacht, alles fein sauber mit rotex geschliffen, braucht ein bißchen übung um keine kreise zu hinterlassen , geht aber und dann mit hartöl eingelassen. das war von naturhaus . müßte aber auch nit anderen gehen.
viele grüße joh.t.
Unregistriert
Hallo Zusammen,
gibt es neue Erkenntnisse in Sachen Linoleum Desktop?
Unregistriert
Kratzer im Linoleum
Hallo, ich suche gerade eine Möglichkeit einen Linoleum-Fußboden zu retten. Meine Tochter ist heute morgen bei Freunden mit dem Schaukelpferd über den Linoleum geschliddert. Nun gibt es eine Spur von der küche bis in den Flur und es sieht so aus als wären es tatsächlich kratzer :emoji_frowning2:
Gibt es die Möglichkeit sowas zu reparieren? Möglichst "unchemisch", da kleine Kinde rim Haus sind...
Schöne Grüße
Nina
Wenn nur oberflächlich, dann mit einem Linoleum-Pflegemittel, z.B. Auro Lineoleum-Pflege. Oder mal mit etwas Leinöl-Firnis und Lappen drübergehen. Oder etwas Bohnerwachs. Voraussetzung natürlich, dass es echtes Lineoleum ist und kein PVC-Belag.
traumvomtisch
6. November 2011
Westerwald
auf der Suche nach Möglichkeiten, einen ESSTISCH zu bauen, bin ich im Internet auch auf die Seite linoleumprodukte.de gestoßen, und dort auf die Tischplatten.
Was haltet ihr davon, eine solche Platte als Esstisch-Platte einzusetzen?
Ich bin mir nicht sicher hinsichtlich der "Haltbarkeit" und der Robustheit für den Einsatz an einem Esstisch (Hitze, Feuchtigkeit, Kratzer, leichte Stöße usw). Der Tisch würde in einem 5 Personen-Haushalt mit 3 noch relativ kleinen Kindern zum Einsatz kommen.
So wie es aussieht, lässt sich die Lino-Öberfläche aber relativ gut pflegen.
Aber wie sieht es mit der Abnutzung aus?
Hat jemand Langzeit- Erfahrungen als Esstisch?
Soll ich ein neues Thema daraus machen?
Tobias
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
Esstisch nicht, allerdings habe ich schon einige Schreibtische mit Linoleumauflagen versehen.
Den harten Alltag zweier Schulkinder mit allerlei Bastelarbeiten etc. haben sie sehr gut überstanden.
Wasser ist sowieso kein Thema, ein heißes Teehäferl macht auch nix, Stösse sowieso nicht.
Ein paar Kratzer hat eine Platte bekommen, von einem Teil mit einem heraus stehenden Nagel. Und auch das Schneiden mit einem Cutter direkt auf dem Linoleum hat Spuren hinterlassen. Selbst schuld also.
Eine Holzplatte hätte diese Behandlung nicht so gut überstanden, zudem war meine Überlegung dass sich der Belag bei Bedarf leicht tauschen läßt.
Der dritte Schreibtisch im Haus, für meine Frau, schaut übrigens immer noch wie neu aus.
Hab' übrigens "echtes" Linoleum genommen, da gibt es große Qualitätsunterschiede.
Gruß, André.
lothar.gail@me.com
16. November 2015
Wiesbaden
Schwarzer Lino-Belag - Tischplatte auf Eiermann
viele grüße joh.t.
Genau das ist unser Fall! Tiefer Kratzer auf schwarzem Lino-Belag! Was tun? Einlassen mit Öl? Wegpolieren? Kornfeinheit?
Grundsätzlich bekommt man Kratzer weg, in dem man so viel durch schleien abträgt, wie der Kratzer tief ist. Allerdings hat man dadurch großen Materialverlust. Linoleum, was ich kenne, hat eine recht dünne Deckschicht, die man auch schnell mal durchschleifen kann. Insofern ist da immer etwas Vorsicht geboten.
Wenn schleifen, würde ich mal mit Korn 240 beginnen. Wenn man nicht voran kommt, dann vielleicht Korn 120. Später wieder in Stufen bis Korn 400 oder mehr schleifen. Danach z.B. ölen oder wachsen.
Alternativ den Kratzer nur kurz mit Korn 400 glätten und dann mit einem schwarzen Hartwachs füllen.
Eder Franz
7. Dezember 2008
Zur Frage nach den Langzeiterfahrungen:
Meine Oma hatte einen Küchentisch mit Linoleum-Einlage. Auf dem Tisch wurde nicht nur gegessen, sondern alles gemacht, was man heute auf einer Küchenarbeitsplatte zubereitet. Derartige Tische findet man auch heute noch bei EBAY. Schau sie an!
Natürlich bekommt der Tisch Gebrauchsspuren, aber ich finde, das Material kann ähnlich wie massive Eiche oder Ahorn in Würde altern.
