Hallo allerseits,
ich bin Produktgestalterin und möchte für einen Entwurf in einen Rundstab aus Holz (wahrschl. Buche) mit dem Durchmesser 20mm und Länge 1200mm ein Loch (Durchmesser egal, aber mind. 5mm) komplett durchbohren.
Dieser Rundstab ist als Stab für eine Stehlampe gedacht, wodurch die elektrische Leitung / Kabel laufen soll. Daher muss das Loch nicht konzentrisch sein, da es auch nicht sichtbar ist und keine bestimmte weitere Funktion verfolgt.
Hat jemand von Euch irgendeine Idee, ob das überhaupt möglich ist? Ich bin sowohl im Durchmesser als auch in der Länge des Stabes um ca. 10% flexibel, daran soll es also nicht scheitern.
Habe schon daran gedacht, mehrere kürzere (3x400mm) Rundstäbe zu durchbohren und dann zusammenzusetzen, doch die Stabilität geht dadurch auch wieder ziemlich verloren. (man könnte vielleicht ein Rundprofil aus Metall durch das Loch durchführen, praktisch die einzelnen Teile auffädeln). Dies ist jedoch eine Notlösung, würde den Rundstab lieber am Stück haben.
Ach so: habe leider keine eigene Dreh- oder Drechselbank.
Bin für jeden Tipp dankbar!
P.S. Habe auch schon den anderen Foreneintrag https://www.woodworker.de/forum/bohrt-man-mittig-langes-gerades-loch-rundholz-t4843-2.html gelesen, da geht es aber 'nur' um eine Länge von 40cm...
