Loch in Sperrholz vergrössern
rotoforever
30. Oktober 2012
Hallo!
Auch nach langer Sucherei im Netz und nachfragen im Fachhandel habe ich keine Antwort auf diese simple Frage bekommen.
Ich habe ein 28mm grosses durchgängiges Loch in 18mm dickes, filmbeschichtetes Sperrholz gefräst. Alles gut soweit. Nun habe ich aber gemerkt, dass das Loch ca. 1-2mm grösser sein muss. Habs mit Sandpapier versucht, dauerte faste eine Stunde, meine Hand war nachher hinüber. Und ich habe noch 4-5 solche Löcher, die ich vergrössern muss...
Eine Feile funktioniert leider auch nicht, weil es die Filmbeschichtung aufreisst. Schleifhülsen, die man an an den Akkubohrer ranmachen kann, habe ich keine so kleine gefunden.
Hättet ihr eine Idee?
Vielen Dank im voraus.
R
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
Oberfräse, Schablone, Kopierhülse und passenden Nutfräser.
und zack, gewünschter lochdurchmesser erreicht. fertig, so einfach :emoji_slight_smile:
oder einfach ein stück abfallholz mit einem 30mm forstnerbohrer durchbohren und dieses dann als schablone für einen bündigfräser benutzen.
oder gleich das abfallholz auf das zu vergrößernde loch spannen und die ganze geschichte dann mit 30 komplett durchbohren.
oder kleines hilfbrettchen in der mitte des loches anbringen und mit fräszirkel loch entsprechend vergrößern
oder .......
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Damit wist Du keinen Spaß haben. Glaube den Kollegen: Forstnerbohrer mit Opferbrett als Führung!
Ist dann ne Sachen von Minuten, mit dem gezeigten Ding von Stunden.
Grüße vom Rhein
Michael
rotoforever
30. Oktober 2012
Danke für eure Antworten. Prinzipiell gebe ich dascello recht, das wäre die sauberste Lösung.
Aber: ich muss einen Plastikzylinder so ins Loch einpassen, dass es fest drinsitzt und da kommts auf Zehntel-Millimeter an.
Da bin ich mit dem Forstnerbohrer leider nicht präzis genug.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Und Du meinst, dass Du das quasi frei Hand und dann rund auf den Zehntel genau einschleifen kannst?
Nur zu!
Michael
...auch dann könnte man erstmal so bohren, dass du nur vielleicht 0,2mm Untermaß hast. Den Rest dann schleifen.
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
versuchs doch einfach mal mit nem 30er forstner, vielleicht passt die bohrung ja perfekt und dein montageteil sitzt schön stramm.
bevor ich mir über schleifhülsen gedanken machen würde und wie ich damit mehrere löcher auf ein einheitliches mass schleifen kann, würd ich halt erstmal mit der einfachsten variante anfangen.
uglyripper
16. Oktober 2010
Wirklich rund wird das Loch mit solchen Schleifhilfen wohl nur durch Zufall werden. Ich würde auch den Forstner mit Führung und Ausreißschutz unten nehmen.
Ob das Montageteil passt lässt sich doch vorher messen bzw. im Notfall an einer Probebohrung ermitteln.
blinderio
5. Februar 2010
Frankfurt/M.
Schablone positionieren
Hallo Forum,
stehe hier gerade vor einer ähnlichen Aufgabe und hänge mich daher einfach mal mit an diesen Thread ran.
Drei Löcher in einer Multiplexplatte sollen/müssen im Durchmesser vergrößert werden (vielleicht hätte ich beim ersten Messen etwas aufmerksamer sein sollen :rolleyes:emoji_slight_smile:
Eine Schablone für die Kopierhülse habe ich mir schon vorbereitet. Bislang habe ich die immer bei so einer Arbeit per Augenmaß aufgelegt. Ob der Überstand ringsrum gleich ist lässt sich ja relativ genau erkennen.
Gibt es aber einen "eleganten" Trick, die Schablone mittig auf der vorhandenen Bohrung genau zu zentrieren? Wie macht ihr das denn?
Liebe Grüße
Markus
Hans-Friedrich
29. November 2011
Wenns wirklich wiederholt genau sein muss und es mehrere Löcher sind:
Eine runde Scheibe, die genau in das Loch der Schablone passt, mit einem Falz versehen, so dass der übrige Teil genau in das vorhandene Loch passt.
Dann wird die Scheibe in das vorhandene Loch gesteckt, die Schablone drüber geschoben und befestigt. Die Scheibe kann dann entfernt werden.
blinderio
5. Februar 2010
Frankfurt/M.
Also, habe die Schablone wieder per Augenmaß aufgelegt. Ist ja hinreichend genau.
Wenn ich mehrere Löcher bearbeite ist die Sache mit der Holzscheibe ein guter Tipp, behalte ich im Hinterkopf.
Danke Dir!
