Lochraster für Maschinentisch herstellen. Beschlagbohrer?
Osterhasi123
10. Januar 2013
Hennef
Moin
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Für meinen Maschinentisch möchte ich 20mm Löcher in 21mm dickes MPX zaubern.
Das Lochraster soll möglichst genau werden, damit ich es zum Ausrichten von Werkstücken (45°, 90°) verwenden kann. Also ähnlich dem MFT von Festool.
Meine Herangehensweise sieht vor, dass ich den Teller der Oberfräse als definierten Abstand zwischen den Löchern nutze. Also Loch bohren - Benchdog einstecken - Oberfräse an Benchdog anschlagen - nächstes Loch bohren. Das ganze natürlich in 2 Dimensionen. An den Rändern des Tisches befestige ich dafür senkrechte Anschläge. Ich habe ein paar Tests in Fichtenholz gemacht und konnte so auch nach 15 Löchern mit meinen bescheidenen Möglichkeiten keine nennenswerten Abweichungen festellen. Ich finde diese Lösung ganz gut, da es keine Vorbereitungszeit oder Schablonen braucht. :emoji_slight_smile:
Die einzige Gefahr sehe ich darin, dass ich bei Verwendung eines Nutfräsers beim Eintauchen mit der Oberfräse verrutsche, da ich diese nicht oder nur aufwändig fixieren kann.
Ich habe meine Testlöcher mit einem Edessö Nutfräser aus einem relativ billigen Set gemacht. Hier musst ich relativ kräftig drücken um durch Multiplex zu kommen. ist das bei besseren Nutfräsern anders?
Jetzt habe ich entdeckt, dass es von Festool Beschlagbohrer für Oberfräsen gibt.
Damit dürfte das verrutschen der Oberfräse kein großes Problem mehr darstellen, oder?
Die Festool Beschlagbohrer sind (für mich als Privat-bastler) relativ teuer, kennt ihr alternative Hersteller? Ich brauche den Beschlagbohrer nur für die100 Löcher und danach vermutlich nie wieder. Ich finde einfach nichts passendes. :mad:
Oder haltet ihr meine Herangehensweise ohnehin für zweifelhaft und habt einen besseren Vorschlag? :eek:
Tom
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
die Methode klingt gut.
Die einfachen Nutfräser von Edessö haben soweit ich mich erinnern kann, keine Grundschneide, daher bohren die eher schlecht.
Du könntest mal bei Werkzeuge Fuchs oder FeineWerkzeuge nachsehen, ob die Beschlagbohrer haben und ob die Billiger sind. ENT und Systemi Klein stellen sicher auch welche her.
arrow
19. Januar 2011
Heilbronn
Bevor ich 100€ für einen Bohrer ausgeb, würde ich mal beim Schreiner nachfragen, ob der das Ding kurz auf die CNC packen kann. Wenn die mit einem 20er Bohrer bestückt ist, dauert das ja nicht lange...
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Wie bitte kommst du auf 100€?
Wer suchet der findet:
https://www.werkzeugstore24.de/Fest...hrer-HW/Festool-Beschlagbohrer-HW-S8-D20.html
Ob man für den Preis 100 Bohrungen auf einen CNC machen lassen kann bezweifle ich mal, da man die Platte dann auch noch hinfahren und später wieder abholen muss...
rolldinger
1. Oktober 2009
FN
Ob ein mit mehr oder weniger einfachen Hilfsmitteln gebohrtes Lochraster ausreicht, um später Werkstücke daran sauber ausrichten zu können - da habe ich so meine Zweifel (oder zu hohe Vorstellungen von "sauber"). Von daher scheint mir die Idee mit den CNC Bohrungen gar nicht so verkehrt zu sein.
Bernd
etaller71
21. August 2014
MK
Ist denn der Oberfräsenteller Zentrisch?
Und die Anschläge exakt winklig?
Das sollte man vorher prüfen. Dann müsste das auch so gehen. Ich mache es Ähnlich:
Ich verwende dafür aber Kopierhülse und 2 exakt parallele Leisten. Damit gehts, man muss nicht den vorgegebenen Winkel der Anschläge nehmen, sondern kann einen Präzisionswinkel verwenden, und man ist natürlich nicht an das Oberfräsentellermaß gebunden.
Genauigkeit mit der Anschlagmethode: eigentlich <1/100mm - Nicht merklich schlechter als mit der CNC und mehr als ausreichend zum Spannen.
Die Lochbohrungen sind selbst weit weniger genau als die Positionierung an sich. Also einmal falsch gebohrt setzt sich der Fehler fort. Unbedingt einen neuen scharfen Bohrer nehmen.
Osterhasi123
10. Januar 2013
Hennef
Moin. Der Fräser hat schon Grundschneiden, wenn auch offenbar sehr stumpfe.
Wie gut funktioniert das Bohren denn bei besseren Fräsern, z.B. von Sistemi Klein? Weder Wärme noch Späne kommt bei Bohrungen in dem Durchmesser ja gut weg vom Fräskopf...
Andere Beschlagbohrer als den teuren Festool habe ich noch nicht gefunden, die anderen Hersteller fangen offenbar erst bei 25mm an oder geben nicht an ob der Beschlagbohrer für Oberfräsen geeignet ist. Wenn einer Ideen für günstigere Alternativen hat: Her damit! Mein Familien Werkstatt-Budget ist ohnehin "leicht" überschritten :rolleyes:
Der Frästeller scheint zentrisch zu sein, obwohl es nur eine grüne Bosch Fräse ist.
Ich habe jedenfalls mehrere 15er Lochreihen in unterschiedlichen Fräsausrichtungen gefräst und konnt am Ende keinen Längenunterschied feststellen. Die Anschläge sind hoffentlich winklig. Die Platte lasse ich vom Plattenhändler zuschneiden, auf den resultierenden Winkel muss ich mich verlassen. Dann Alu-Profile an die Seiten dran und daran dann senkrechte Anschläge schrauben für die äußeren Lochreihen. Als Benchdogs werde ich wohl zunächst geschliffenes Buche-Rundholz verwenden, das hat bei meinen Tests ganz gut funktioniert.
Die Methode hat zwar wenig Möglichkeiten was falsch zu machen, aber es ist und bleibt ein Aufbaumaß. nach 100 Fräsungen sind auch kleine Fehler auf einmal größer.Daher bin ich dankbar für alle Tipps, wie ich die Fehler minimieren kann.
Berti_2
2. Oktober 2014
Karlstadt/Wiesenfeld
Will jetzt keine Werbung machen, aber im Herbstprospekt von Felder ist für deren Arbeitstisch eine Abeitsplatte mit den sauber angeordneten Löchern für 107,1€ angeboten. (1200 x 739mm)
Die Dicke steht nicht dabei, aber ich schätze es ist eine Siebdruckplatte 21mm oder stärker
Gruß aus Unterfranken
Berti
Osterhasi123
10. Januar 2013
Hennef
Berti
Hi
Interessante Info, aber das ist wohl der Preis für die Platte _ohne_ Löcher. Mit Löchern sinds bei mir 236 EUR... :eek:
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Eine gelochte Ersatzplatte für den Original MFT kostet um die 60 Euro, wenn ich mich recht entsinne.
Wenn die Größe zum eigenen Projekt passt, würde ich einfach diese kaufen.
Baut man den eigenen Tisch größer oder in anderem Material, dann könnte man sie auch einfach nur als Bohrschablone kaufen und später ggf. zu kleineren Vorrichtungen zuschneiden.
Osterhasi123
10. Januar 2013
Hennef
Moin!
Ich denke ich werde es ohne Plattenkauf probieren und präferiere die Fräser-Lösung. Die Festool-Platte passt nicht von der Größe her und taugt wenn überhaupt nur als Schablone.
Ich versuche den Tisch so günstig wie möglich zu halten und versuche Neuanschaffungen zu minimieren.
Aus dem gleichen Grund werde ich wohl auf einen Beschlagbohrer verzichten und "nur" einen 20mm Nutfräser von Sistemi Klein kaufen. Ich muss halt aufpassen dass ich nicht verrutsche :emoji_open_mouth:
Meint ihr es bringt etwas, wenn ich zunächst alle Löcher anzeichne und mit einem 10mm Bohrer grob vorbohre? Den hätte ich da, und der Fräser hat etwas weniger zu tun.
Tom
thomas37
10. Februar 2011
GÖTTINGEN
Ich hatte auch die MFT Lochplatte zum Übertragen auf eine größere Platte verwendet und musste leider feststellen, daß die Originallöcher nicht 100% waren:emoji_open_mouth:
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Je nach Ausführung des Nutfräsers kannst du damit überhaupt nicht tauchen.
Entweder brauchst du einen speziell geeigneten oder du musst relativ groß vorbohren. Und bei letzterem hast du doppelte Arbeit.
flucs
29. Dezember 2011
Leipzig
Lochplatte für Arbeitstisch fräsen
Guten Abend zusammen,
Habe nun auch meine LochPlatte für meinen Arbeitstisch aus Multiplex gefertigt. hier im Forum waren ja viele interressante Tips, wie man die Lochreihen am besten setzt.
Ich habe mich für folgende Lösung entschieden, die nach meinem Ermessen ein sehr gutes/ genaues Ergebnis brachte.
Habe auf Platte 2 Löcher (Durchmesser 20 mm )im Abstand von 100 mm gefräst.
Nun aus Sperrholz eine Grundplatte für die Oberfräse gefertigt, auf dieser 2 runde zwanziger Dorne im besagten Abstand befestigt und die Fräse im 90Grad Versatz um 100 mm verschoben aufgeschraubt, Sodas ein Dreieck, Dorne und Fräser entsteht.
Nun kann ich diese Vorrichtung mit den zwei Dornen in die beiden Löcher Setzen und somit bequem das dritte Loch Fräsen. Durch umsetzen der fräse kann ich nun ohne weiteres ausmessen und anzeichnen soviel wie nötig Löcher setzten, die immer parallel und Winklig zueinder stehen!
Meine Platte ist 1000x 600 mm und ich habe für alle Löcher keine 10 Minuten benötigt!
Vielleicht hilft diese Lösung den einen oder anderen!
Flucs
flucs
29. Dezember 2011
Leipzig
Habe vergeblich versucht, hier Fotos hochzuladen, aber es will nicht gelingen!
Größe passt ( 1,4 M:emoji_sunglasses:
:mad::mad:
tract
25. Oktober 2010
:mad::mad:
mach' es doch einfach noch kleiner.
Zum Betrachten im Internet reichen Fotos so um die 1200 Pixel sehr gut aus und sowas bekommt man auch locker unter 0,5MB (eigentlich reicht sogar die Hälfte)
flucs
29. Dezember 2011
Leipzig
so, nun müsste es klappen!
uglyripper
16. Oktober 2010
Moin!
Nette Idee. Was sicher einige interessiert - welchen Fräser hast du genutzt?
Und - Hand aufs Herz - bei genauer Messung z.B. mittels Schieblehre - in wie weit differieren verschiedene Lochpaare (zum Beispiel das erste und das letzte) voneinander?
Viele Grüße, ugly
