Lochreihe und Schubladenschiene passen nicht zusammen
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
ich baue gerade an einem Waschtischunterschrank mit Schubladen. Der Gedanke war, fertige Schubladen vom großen Schweden zu integrieren.
Ich habe mit der Wolfcraft Dübelleiste an einem Probestück, aber mit den richtigen Abmessungen, eine 32mm Lochreihe nach Anleitung gebohrt. Leider passt der Schubladenbeschlag nicht (siehe Fotos).
Die Abstände der Löcher passen nicht zur Lochreihenschablone (auch siehe Fotos)
Wo liegt der Fehler? Ich dachte, die Ikea-Teile sind auch nach dem 32mm System aufgebaut. Anscheinend nicht? Gibt es das Problem mit anderen Beschlägen auch? Kennt einer die Thematik?
Danke schon mal für die Hilfe.
Moritz
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Dreh mal die Lochreihe um 90° ........... Lochreihen werden von mir immer nur vertikal benützt, aber nie horizontal.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Richtig, weil so wie Du die Schablone nutzt ist es falsch, die ist im System 32 für die senkrechten Abstände da.
Bei System 32 ist der Abstand der Aussenkante zum ersten Loch bei Auszügen oder Topfscharnieren 37mm. Das kannst Du aber so nie bekommen. Eine Kante der Schablone ist aber 37mm von den Bohrmittelpunkten entfernt.
Wirklich wichtig ist auch nur der vordere Bohrpunkt, den anderen kannst Du ja dann ermitteln, wenn Du Deinen Auszug montierst, auch wenn der Abstand zwischen den Bohrungen keinen Vielfaches von 32 ist.
Schau mal hier bei 6:40
wolfcraft Dübelleiste; Holzverbinden + exakte Lochreihen für Regalbretter - YouTube
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Oh mein Gott, ist das peinlich! Na logo ist die Lochreihe im Schrank vertikal und nicht horizontal….
Auf der Richtigen Seite ist sie angebracht, es hat nur die zweite Reihe gefehlt. Was für ein dämlicher Denkfehler!
Nachdem das auch geklärt ist, kann ich weiterwursteln.
Vielen Dank Euch!
