Hey,
ich will mir selbst Möbelstollen/Rahmenhölzer zusammenleimen. Wildeiche, 4x7 cm.
Als Ausgangsmaterial wäre für mich perfekt, wenn ich was von der Leimholz-Platte in 26 mm verwenden kann, die ich eh brauche. Durchgehende Lamelle.
Das (evtl.) Problem ist: Die Lamellen der Platte haben eine Breite von 4-6 cm, ich erreiche also nicht die gewünschte Breite von 7 cm, die ich brauche mit einer Lamelle. Nun könnte ich...
1 - zwei Lamellen (also insgesamt 8-12 cm Breite) aus der Platte sägen und auf nochmal zwei Lamellen leimen
2 - oder drei Lamellen übereinander leimen, sodass ich dadurch die mind. 7 cm erreiche. Die 4 cm Breite könnte ich aus einer Lamelle heraus schneiden.
Jetzt frage ich mich:
- Überhaupt machen?
- Welche Variante würdet ihr bevorzugen?
Falls die Antwort lauten muss "Kommt drauf an", werde ich mich, wenn ich das Holz habe, mit den Verleimregeln dran machen und sortieren. Und hoffen, dass ich das richtig mache - habe da nicht so viel Erfahrung. Aber über einen Tipp ob das überhaupt geht und welche Variante vll. die bessere sein könnte, wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Konze
- Überhaupt machen?
Viele Grüße,
Konze
