Möbeltür mit Schlitz und Zapfenverbindung
paul_pb
26. August 2018
Paderborn
Hallo Woodworker,
ich möchte gerne eine Möbeltür mit einer Schlitz und Zapfenverbindung erstellen.
Von den Maßen her sollen sie ca. 150 x 50 cm werden. Bei den Rahmenhölzern dachte ich an 8 cm Breite und in der Mitte ein weiteres Zapfenholz.
Soweit so gut. Nun habe ich mir eine Tischfräse zugelegt und führe aktuell einen 200 mm Verstell-Schlitzfräser. Damit kann ich 65 mm tiefe Schlitze erstellen.Bei 80 mm Hölzer ist das etwas zu wenig. Bei einem älteren Schreiner hatte ich sonst gesehen, dass er einfach ein Sägeblatt einspannte, die Zapfen Schnitt und danach absetzte. Für die Nuten nahm er eine Wanknut. Ganz so macht man das heute ja nicht mehr, habe ich mir sagen lassen :emoji_wink:.
Meine Frage ist nun, wie komme ich bei der Geschichte mit meinem Schlitzfräser (65 mm Tiefe) weiter. Ich könnte mir vorstellen, die Nute nur 65 mm tief zu fräsen und den Zapfen nicht durchlaufen zu lassen. Wird dann im Holz der Zapfen schräg geschnitten oder fräse ich die Nute entsprechend lang und habe dann einen gewissen Hohlraum?
Wie mache ich das mit einem Zapfenteil in der Mitte? Werden dort die Zapfen nur auf die Nutstärke für die Füllung gewählt?
Vielleicht könntet Ihr mir auch noch einen Hinweis für die Füllung geben. Wäre eine Nuttiefe von 15 mm gut und die Füllung in der Breite insgesamt 5 mm schmaler?
Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Paul
60mm reichen hier als Rahmenbreite völlig aus.
Dann passt auch Dein Fräser.
Bei drei aufrechten Friesen von je 8cm Breite sind die ja fast breiter als die Füllung.
Lass den mittleren weg.
Mitglied 92456
Du kannst auch Zapfen und Sackloch machen. Dann gleich abgesetzt mit Nutzapfen.
paul_pb
26. August 2018
Paderborn
Danke schon mal für die Hinweise.
@"teluke": Bei dem mittleren Zapfenstück ging es nicht um eine aufrechte Friese. Ich würde bei 150 cm Höhe gerne ein Holz noch quer setzen, so dass ich eine obere und eien untere Füllung habe.
Paul
Du Kannst die Schlitz - Zapfen Verbindung auch auf Hobel schlitzen / auf Gehrung absetzen, dann sollte Deine Schlitztiefe auch ausreichen.
Oder Ntuzapfen und dübeln.
Man kann das aber auch gut und sicher an der Kreissäge machen. Eine Vorrichtung bauen macht ja auch Spass
Nuzapfen und Dominos, so mache ich das meistens.
Es gibt da aber einige Wege nach Rom..
paul_pb
26. August 2018
Paderborn
Danke für die bisherigen Hinweise.
An einer Schranktür habe ich noch eine hlbverdeckte Zapfenverbindung gefunden (siehe angehängtes Foto) . Wenn ich berücksichtige, wer die mal gemacht hat, so ist der Schlitz noch mit einer Wanknutsäge gemacht worden. Wie sieht es denn Eurer Meinung vermutlich da drinnen aus? Wird dann der Zapfen entsprechend des Sägeblattes oder einem Schlitzfräser angepasst und abgerundet? Das wäre vermurlich die einfachste Variante. Macht man das dann so?
Grüße Paul
Ein mittleres Querfries also. Bei dieser Größe schon sinnvoll.
Nutzapfen wäre hier am Mittelfries genauso möglich wie an Oberfries und Unterfries; nur halt beidseitig. Nicht sehr wichtig, aber auch hier erhöht es etwas die Stabilität.
was ist ein weiteres Zapfenholz in der Mitte?
Deine Fragen lassen auf wenig Wissen über den Umgang mit einer TF schließen.
Ob es da ratsam ist, sich im autodidaktischen Verfahren gerade das Schlitzen
beizubringen, halte ich für sehr wagemutig.
Bitte die Bilder als Demo bei stehender Maschine betrachten,
bei laufender müssen vorher noch Schutzvorrichtungen montiert werden.
Sollte in der Mitte ein Querstück mit Zapfen eingebaut werden, sollte
vom Schlitzen im Einsetzverfahren unbedingt Abstand genommen werden.
Es sei denn es wurde praktisch vermittelt.
