holzorden
- Registriert
- 13. Mai 2014
- Beiträge
- 99
Ich habe mir ein etwas kurioses Projekt vorgenommen:
ein Gastronorm-Behälter (GN 1/2 325x265mm) soll unter einer Arbeitsplatte seitlich von 350mm-Vollauszug-Schubladenschienen geführt laufen.
Als "Adapter" zwischen Behälter und Schienen will ich Rechteck-Holzleisten unter den Behälter setzen.
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem:
die Beladung wird nicht sehr hoch sein, nur 1-2 kg. Die meisten (oder alle?) Kugelauszüge haben ja aber das Problem, dass sie mit wenig Beladung schwergängiger laufen.
Ist das wirklich die einzige Lösung, wenn man es wenig beladen leichtgängig haben will?
Wenn ich es recht sehe, macht von den Marken-Herstellern ja nur noch Hettich Kugelauszüge. Wenn die z.B. leichter laufen würden als die S+O, würde ich natürlich die nehmen.
- Gibt es konkrete Empfehlungen oder Erfahrungen für bestimmte Modelle? Oder evtl. auch andere Führungssysteme, die für den Zweck besser geeignet sind?
- Sollte man auf Softclose verzichten, weil auch das nur mit einer gewissen Mindestschwungmasse sauber funktioniert?
