Vielen Dank für Eure tollen Anregungen.
Sehr interessant Invis Mx2 nur leider zu teuer. Hatte nur mal nach dem Starter Kit geschaut, liegt bei 385 Euro. Ich werde mich mal bei den Kindersicherung so umsehen.
Hat es mal jemand mit Eigenkonstruktionen eines Magnetverschlusses versucht?
Robert
... dazu braucht es eigentlich nur einen Stahlstift, der in einer Bohrung läuft und von aussen mit einem Magnet hin - und her geschoben werden kann. Ich habe das mal so gelöst: Der Stift läuft in einer Bohrung, die von der Klappe in den Rahmen geht. Die beiden Bohrungen fluchten genau, wenn die Klappe auf dem Rahmen des Faches aufliegt. Durch die Feder wird die Klappe einen halben Millimeter weit hochgedrückt und dadurch wird der Stift eingeklemmt.
Wenn man das Fach öffnen will, drückt man die Klappe nach unten, setzt den Magneten an der richtigen Stelle an und zieht nach hinten - die Klappe öffnet sich. Man braucht dafür noch nicht mal Neodym-Magnete, normale tun es auch, bis 5 Millimeter unterm Holz geht das ganz gut. Man muss nur sehr präzise arbeiten, die Bohrungen müssen auch innen sehr sauber sein, damit der Stahlstift leicht gleitet. Dazu kann man in die Bohrung auch ein Kunstoffrohr einsetzen oder, einfacher, die Bohrung innen mit Stearin schmieren.
Andreas
