Massive Rückwand fräsen, dass es optisch einzelne Profilbretter sind.
bikerben
Welcher Fräser kann das (links und rechts Fase mit Zwischenraum von wenigen Millimetern in einem Durchgang)?
Nicht V-Nutschriftenfräser sondern die "Spitze" etwas abgeplattet.
Landhausstil
Habe nichts gefunden.
Bikerben
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Weshalb machst du nicht einzelne Brettchen? Ist meiner Meinung nach einfacher herzustellen und du läufst nicht Gefahr, dass du dir Brandspuren in die Rückwand fräst, die du nur schwer wieder weg schleifen kannst.
Mal abgesehen von dem Aspekt, dass eine massive Rückwand arbeiten können muss. Das erreichst du nur durch einzelne Brettchen oder einer Rahmen Konstruktion mit Füllung.
Rückwand aus überfälzten Brettchen habe ich HIER mal gezeigt.
An den Kanten könnte man noch problemlos die von dir gewünschte Fase anfräsen.
Nut- und Feder Brettchen wäre eine weiter Möglichkeit. Aber aufwändiger
Ein Durchgang mit einem Millimeter weniger Frästiefe als angepeilt,
dann mit flottem Vorschub fertigfräsen.
Oder mit in Vorschubsrichtung nach leicht vorne geneigter OF arbeiten.
So kommt der Fräser nicht mit Schnittgeschwindigkeit 0 in Kontakt mit dem Material.
Falls vorhanden, die kleine Makita OF hat eine entsprechend einstellbare Fußplatte.
Ein Stückchen Holz mit 2-S Klebeband unter dem Fuß tut es auch.
Landhausstil
Bikerben
bevor du dir einen neuen Fräser anschaffst, dir ist hoffentlich klar, warum das normalerweise einzelne Bretter sind.
Wenn du eine Breite Massivholzplatte verbaust, musst du zusehen, wie du das Schwinden und Quellen im Jahresverlauf zulassen kannst. Bei Nut- und Federbrettern passiert das verteilt auf die schmalen Bretter.
