Massivholzdielen auf Holzkonstruktion - Hilfeee(Mannheim)
ich habe nun fast das ganze Forum durchgelesen und bin nicht wirklich fündig geworden. Ich hoffe jemand kann mir helfen ... da ich Angst habe irgendetwas falsch zu machen.
Ich habe vor in meinem Wohnzimmer ca. 37 m² Massivholzdielen zu verlegen. (Kurzdielen Eiche mit einer Dicke von 20 mm). Im Vorfeld habe ich den alten Estrich entfernt und eine Ausgleichsmasse gegossen. Jetzt beginnen die Probleme ... Die Masse ist nicht 100%tig gerade geworden. Um genauer zu sein ein paar Wellen sind vorhanden ( Unterschiede wohl so etwa 3 mm, mal hoch, mal runter)
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1.) Ich hatte vor als Unterkonstruktion Dielen in den Maßen 40 x 60 mm zu nehmen und einen Abstand zwischen den Dielen von ca 30 cm zu wählen. Ist das in Ordnung ?
2.) Unter den Dielen wollte ich als Trittschalldämmung 3mm hohes Pe-foam-sheet inkl. Folie verwenden. Kann man das machen (ich habe es schon gekauft ..) oder schwingt die Kiste später zu arg ?
3.) Kann ich mit dieser Trittschalldämmung Unebenheiten ausgleichen ?
4.) Zwischen die Dielen Glaswolle und auf die Dielen Korkstreifen und dann die Massivholzdielen in der Nut auf die Unterkonstruktion schrauben.
Kann ich das so machen oder knarrt das ??? arghh.
Vielen Dank für die Hilfe
Theo
Theo
