massivholzhaus schaden
Benedicere
2. März 2021
Hallo Woodies,
Ich brauche professionellen Beistand.
Wie Ihr an den Bildern sehen könnt, habe ich einen Holzschaden am Haus.
Das Material der Balken ist Kiefernholz, verleimt, ca20cm Stärke.
Was empfehlen denn die Fachmänner?
PurplePony
29. Juli 2007
Hallo Bene.
Ich empfehle einen Bautischler oder Zimmermann vor Ort zu kontaktieren der das beidseitig betrachtet.
Hier wirst du mit der Informationsgrundlage keine Empfehlungen bekommen die aussagekräftig wären.
Wichtig zu klären: warum ist der Schaden da.
Ich vermute, dass lange Wasser zwischen dunkler Fassade und aufgeschraubtem Rahmen stand.
Fassade öffnen und schauen wie weit der Schaden reicht.
Dann neue Bilder einstellen.
Dazu ergänzend eine Skizze des Aufbaus. Also Infos und noch mehr Infos, hält soviel Infos wie möglich.
Dann kann man schoneiniges beurteilen.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Wenn das die einzige Stelle ist, würde ich vermuten, dass das Fensterbrett seine Funktion nicht erfüllt und Wasser dahin läuft, wo es nicht hinsoll.
Gruß Uwe
Mitglied 84747
Ist das ein Blockhaus, aus gefrästen übereindergesteckten Balken? Und ist dieses Brett das den Übergang von Wand zu Fenster abdeckt in die Balken eingelassen? da würde ich mir zumindest an der Wetterseite alle genau anschauen.
Benedicere
2. März 2021
1. Siehe foto
2. Das weiße Brett gehört zum Fensterrahmen. Bin nicht sicher, was mit eingelassen gemeint ist. Die aussenstehenden weissen Bretter liegen nur an
