Massivholztisch nach 2 Wochen gerissen
Deejablo
21. Dezember 2015
Hallo an alle Holz-Profis!
Ich habe vor 2 Wochen einen Massivholztisch bei einem kleinen Unternehmen aus der Nähe von Hannover gekauft. Lieferung, Aufbau und Aussehen entsprachen auch perfekt meinen Vorstellungen. Beim Holz handelt es sich um Wildeiche. Der tisch ist unten mit Edelstahl-Gestellen angeschraubt. Die Holzplatte hat jeweils an den beiden Enden einen Verbindungs-Anker über 3/4 breite des tischs.
Nun ist nach 2 Wochen ein Riss entstanden, der an einer Klebekante über den gesamten Tisch geht.
Der Riss ist 2mm breit.
Auch ist an der Riss-kante ein Höhenunterschied zu spüren (1mm).
Ich habe beim Hersteller reklamiert und um Tausch gebeten.
Der Hersteller lehnt mit Verweis auf "Naturprodukt" und das solche Risse entstehen können ab.
Ich bin aber der Meinung, dass so etwas nicht nach 2 Wochen entstehen kann. Und da es an der Klebekante ist, gehe ich von "schlampiger" Arbeit oder nicht ordentlich getrocknetem Holz aus.
Auf den Fotos sollte das gut zu sehen sein.
Bin ich hier im Recht und welche Chancen habe ich, einen Anwalt/Sachverständigen oder Verbraucherschutz hinzu zu ziehen?
Vielen Dank und Grüße,
Chris
recharger
15. Dezember 2015
Gelegen hats imo wahrscheinlich an einer zu trockenen Raumluft zuhause. Trotzdem sollte die Leimverbindung (wenn ordentlich gemacht) stärker sein als das Holz und deshalb die Risse zuerst im Holz entstehen.
Ich denke, dass es recht typisch ist, dass sowas in so kurzer Zeit entsteht, da das Holz normalerweise nicht mehr so extrem arbeitet wenn es sich erstmal akklimatisiert hat.
Auf jeden Fall würde ich weiter reklamieren, da eben die Stelle des Risses eher auf unsaubere Arbeit, als auf "Naturprodukt" zurückzuführen ist.
Anwaltlich vorgehen kostet erstmal viel Geld und Stress. Sollte sich mit dem Verkäufer wirklich nicht reden lassen ,würde ich wohl eher die platte abnehmen, neu fügen, planen und wieder raufschrauben, falls konstruktiv möglich. Kommt aber auf die technischen Voraussetzungen an. Sowas sollte man bei einem neuen Möbelstück eigtl auch nicht selber machen müssen.
recharger
15. Dezember 2015
Das kommt wohl auf den Leim an. Hautleim ist z.b definitiv stärker als Holz, Titebond auch.
Und mit ordentlich gemacht meinte ich auch Kern an Kern,...
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Die Leimverbindung ist nicht stärker als das Holz, dem Holz muß Gelegenheit gegeben werden zu schwinden und zu quellen...
Robert
Also dazu habe ich schon einige Tests gemacht, an einer Leimverbindung mit PVAC ist mir Holz noch nie aufgegangen (es sei denn es ist nass geworden) das Holz riss immer neben der Leimverbindung.
Da würde ich hart bleiben.
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Komisch ist schon, dass das Holz direkt an der Leimfuge gerissen ist, da geb ich dir schon Recht, bei guter Verleimung reißt es daneben, aber reißen tuts, wenn es keine Möglichkeit hat zu "arbeiten".
Robert
Ralf war schneller. Meine Aussage war falsch, deshalb hab ich sie revidiert.
Deejablo
21. Dezember 2015
Für mich sind das natürlich alles böhmische Dörfer :emoji_wink:
Aber wir sind schon enttäuscht, dass der Riss über die gesamte Länge in dieser Intensität aufgetreten ist.
Ich hätte eher damit gerechnet, dass mit der Zeit vereinzelt Risse im Holz auftreten. Aber wenn man jetzt am Tisch sitzt und in der Mitte des Tisches den Edelstahl der Verschraubung sehen kann, dann finde ich das einfach nicht gut gearbeitet.
Ich packe nachher noch ein Foto von unten rein.
Zur Raumluft: Die liegt aktuell bei etwa 45-55% im Winter. Was ich eigentlich für recht normal für die Heizperiode halte.
recharger
15. Dezember 2015
Zur Raumluft: Die liegt aktuell bei etwa 45-55% im Winter. Was ich eigentlich für recht normal für die Heizperiode halte. Normalerweise ist die Raumluft meistens niedriger im Winter, das spricht für eine gute Dämmung bei euch zuhause.
Das ist nicht nur im Winter perfekt. Ich wünschte , das hätte ich zu Hause auch. Dann ist da definitiv konstruktiv irgendwas nicht in Ordnung.
Mitglied 30872
Für mich sind das natürlich alles böhmische Dörfer :emoji_wink:...
... nur die Ruhe. Bisher haben außer Marc nur Hobbyisten auf Deine Frage reagiert, aber sie nicht beantwortet. Da wird sich sicher noch der eine oder andere Profi melden, wie Du mit dem Problem mit Deinem Lieferanten umgehen solltest.
Aber ein Bild der Konstruktion von unten würde mich auch interessieren.
Deejablo
21. Dezember 2015
Anbei noch ein paar schlechte Ei-Fön Fotos :emoji_wink:
Vernünftige könnte ich heute Abend machen.
Man sieht den Riss in der Mitte des Bildes. Die schmale Strebe ist die Verstärkung der Platte. Das breite Edelstahl-Teil ist Teil des Fußes.
technisch sowas von falsch! Das muss reissen, geht garnicht anders!
Privat gekauft, sofort zurück geben!
Edit: Die breite Leiste hat Langlöcher, hier kann die Platte arbeiten. Bei der schmalen Leiste sind keine Langlöcher, hier ist ein arbeiten der Platte verhindert---führt zu rissen!
Es kann auch sein das zusätzlich die breiten Leisten zu fest angeschraubt sind, das verhindert zusätzlich das arbeiten!
Wenn ich Stahl auf Holz schraube mache ich immer Kunstsoff Unterlegscheiben zwischen, so rutscht es gut!
gluehstrumpf
10. Februar 2013
na da bin ich auf Profi- Beurteilungen gespannt.
Auf mich macht die gesamte Ausführung eher einen laienhaften Eindruck.
Aus meiner Sicht darf Möbelholz nicht innerhalb kurzer Zeit so stark schwinden. Das Holz war nicht ausreichend abgelagert/ getrocknet.
Ich wünsch Euch viel Erfolg bei der berechtigten Reklamation
Gluehstrumpf
es ist allgemeiner Wissensstand, dass eine sachgerechte Leimfuge besser hält als das
sie umgebende Holz bei Einsatz in der vorgesehenen Umgebung. Daran ändert auch ein Naturprodukt nichts.
Hat der Lieferer irgend eine Produktinfo mitgeliefert oder in seinen schriftlichen Dokumenten einen Hinweis gegeben?
Ich würde ein Einschreiben mit Schilderung der Probs schicken, und einen angemessenen Zeitraum zur Mangelbehebung nennen. Wenn kostenmäßig vertretbar von einem Rechtsanwalt verfasst.
PS.: Gerade sind die Bilder da, fachlich ist die Befestigung der Metalle völlig daneben. Ein Azubi würde damit bei der ersten Zwischenprüfung glorreich durchfallen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Also der Fuss hat Langlöcher, das schmale Teil nicht...seltsam, was soll das schale Teil bewirken. Was sind das für viele Fugen von unten?
Ich glaube da müssen wir wirklich noch auf die Profis warten.
Das ist ein Klassiker: Heute werden viele Tische mit Vollholzplatten verkauft, wo die Hersteller Null Ahnung von Holz haben und das Arbeiten des Holzes nicht berücksichtigen. Insofern muss es zwangsweise zum Reißen kommen. Und das Sahnehäubchen ist dann immer die Aussage, dass es ein Naturprodukt ist und mit sowas zu rechnen ist. Alternativ die Aussage, dass das Raumklima zu trocken war.
Auf den Bildern sieht man zumindest teilweise Langlöcher. Aber auch da kann einiges verkehrt laufen, wenn z.B. die Langlöcher nicht reichen oder nicht mittig geschraubt wurde. Was die schmalen Metallleisten sollen, erschließt sich mit nicht. Da wäre ein Bild interessant, was mal mehr zeigt.
Was hat der Tisch denn gekostet? Ich vermute, eher aus dem unteren Preissegment?
Und was sind das für Risse/Spalten auf der Unterseite?
Deejablo
21. Dezember 2015
Also der Tisch hat in 180x100cm 700€ gekostet. Er hat eine Baumkante und ist nicht aus einem Stück gefertigt. Das wussten wir soweit auch. Wir haben eigentlich sehr viele Tische in diesem Preisbereich gesehen. Ob das nun unteres Drittel ist, will ich nicht beurteilen. Ein Schreiner kann da sicher mehr zu sagen.
Mich haben die Fugen unten auch etwas gewundert. Es sieht für mich fast so aus, dass der Tisch im inneren Bereich aufgedoppelt ist. Außen jedoch nicht.
Ich muss mal schauen, ob ich heute Abend ein Bild mit einem Weitwinkel mache. Dann sieht man die gesamte Konstruktion noch.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ja aber schau dir mal die popeligen Edelstahlschräubchen an bevor Eiche reißt, reißen die.
nirosta
28. Januar 2013
Neu-Ulm
Ich hoffe das war kein Schreiner. Mein Tipp wäre Metaller, der auf den Massivholzzug aufgesprungen ist.
Im Grunde unterbindet die fest verschraubte Edelstahlverstärkung ein natürliches Arbeiten des Holzes. Unsere Vorfahren haben so etwas mit Gratleisten gelöst. Wenn also dein Lieferant schon mit dem Argument "Naturprodukt" um die Ecke kommt, dann sollte er ein Naturprodukt auch so bearbeiten. Den Mangel würde ich so nicht hinnehmen, zumal bei dieser Konstruktionsweise nicht auszuschließen ist, dass noch weitere Risse hinzukommen. Insofern würde ich wie bereits weiter oben beschrieben den Mangel schriftlich anzeigen und eine Frist zur Behebung setzen. Rechtsanwalt einschalten kann im weiteren Schritt nicht schaden, kostet aber unter Umständen Geld, wenn keine Rechtschutzversicherung besteht.
Was mich noch interessieren würde, was aber auf den Fotos nicht erkennbar ist: sind Ober- und Unterseite gleich behandelt? Auf den Fotos sieht es so aus, als ob die Unterseite unbehandelt ist. Wenn dies der Fall ist, würde das Holz auch noch unterschiedlich arbeiten.
Deejablo
21. Dezember 2015
Vielen Dank erst mal für die zahlreichen und hilfreichen Antworten.
Mittlerweile hat der Hersteller dahingehend eingelenkt, dass er den Tisch abholen und den Kaufpreis erstatten möchte. Er will aber keinen neuen Tisch schicken oder ausbessern, da laut seiner Aussage so etwas immer wieder passieren wird.
Er ist auch Holztechniker nach eigenem Bekunden.
Und das Sonnenlicht auf dem Tisch sei ja auch so ein Problem... Als wenn ich das Ding in der Dunkelkammer aufstellen würde.
Der Tisch is auch nur von oben geölt. Unten ist er unbehandelt.
Das ist zwar schade, da wir den Tisch insgesamt wirklich schön fanden. Aber wir sind halt Laien und können so etwas auf Bildern und in Echt nicht richtig beurteilen.
Jetzt geht natürlich die Suche nach einem neuen Tisch von vorne los. Und die Unsicherheit spielt dabei mit.
Ich weiß zwar nicht, ob es erlaubt ist, hier im Forum, aber...
Sofern es hier auch Schreiner gibt, die solche Tische anfertigen, würde ich mich über eine PN freuen. Eventuell kommen wir ja über diesen Weg an einen seriösen Schreiner/ Hersteller.
Der Preis ist nicht fest, da kann man sehr gerne verhandeln.
Zitat:"Sofern es hier auch Schreiner gibt, die solche Tische anfertigen, würde ich mich über eine PN freuen. Eventuell kommen wir ja über diesen Weg an einen seriösen Schreiner/ Hersteller."
Dazu wäre es sinnvoll zu wissen, wo das gute Stück hin soll.
Deejablo
21. Dezember 2015
Panketal bei Berlin :emoji_wink:
