MLG|Kingstyler
Bisweilen habe ich immer meine in der Furnierpresse angeleimten Massivholzkanten an der Tischfräse bündiggefräst indem ich zum aufdoppeln 2x4mm Sperrholz auf die Unterseite geleimt habe (wie in Bild 1 zu sehen). Allerdings ist dieses Vorgehen mit der Zeit sehr mühsam und auch nicht gerade billig.
Daher möchte ich mir nun für meine Tischfräse eine Vorrichtung wie in Bild 2 zu sehen bauen, welche mittels Nutklötzen und Bolzen in der Nut der Führungsschiene befestigt wird und mit 8mm aus der Platte herausragenden Gleitschienen (grün) ausgerüstet ist. Die Gleitschienen sitzen dabei in Fräskanälen und sind daher in ihrer Position und zahl Variabel.
Nun meine Frage:
Welches Material sollte ich für die Schienen wählen? Anforderungen:
-Darf die Werkstückoberfläche nicht verkratzen.
-Reibungsarm, sodass auch mit Vorschubapparat gearbeitet werden kann.
-Ecken und Kanten sollten sich mit handelsüblichem Werkzeug (Schleifpapier etc) abrunden lassen.
-Ausreichende Stärke, damit das ganze auch schön in der Nut liegen und dort befestigt werden kann.
Als Befestigungssystem sind Dübel angedacht , welche in Löcher (nicht dargestellt) in der darunterliegenden Platte eingelegt werden um die Leisten in ihrer Position zu fixieren und gegen Verrutschen zu sichern.
Die Stärke der Schienen sollte sich dabei so ca im 16mm Bereich bewegen. Ideal wäre, wenn es sich dabei um Plattenmaterial handeln würde, welches man nach belieben in der Breite und Länge zuschneiden kann um es an die Kanäle anzupassen.
Meine Idee bis jetzt:
Für die Schienen einen Hybridaufbau aus 12mm Buchensperrholz mit einer Decklage aus 4 Aluminium hernehmen. Dabei stellen sich mir jedoch 2 Fragen:
1) Wie schaut es mit dem zerkratzen der Oberflächen durch die Aluminiumleisten aus? (vorrausgesetzt man schleift die Dinger schön rund)
2) Aluminium 4mm wie auf die passende Breite bringen? Oder einfach die Breite der Leisten an die verfügbaren Breiten anpassen?
Als kleine Anmerkung, zum beschichten von Plattenmaterial steht eine Vakuumfurnierpresse zur Verfügung. Plattenmäßige Verleimungen von "MaterialX" auf Trägerplatte sind also möglich.
Danke schon mal im Vorraus.
Legende:
Trägerplatte (Orange)
Kombimaschine (Blaugrau)
Fräser(Pink)
Anschlag etc der Einfachheit halber nicht dargestellt.
Nun meine Frage:
Legende:
Fräser(Pink)
