MDF Kanten begradigen
habit
29. April 2013
ich habe eine kleine Frage an die erfahrenen Holzarbeiter. Obwohl es eigentlich um MDF Platten geht.
Ich habe vor kurzem mit dem Bau eines alten Spielautomaten begonnen. Nachdem leider das geeignete Werkzeug, Führungsschienen für die Säge, fehlten sind die geschnittenen Kanten natürlich ungerade. Ich habe versucht die circa 1,5 cm breite MDF Kanten mit der Feile gerade zu schleifen. Dies war nur bedingt erfolgreich, es sieht zwar auf den ersten Blick gerade aus, ist bei genauerem hinsehen leider noch immer wellig/schief.
Zusätzlich erschwerend ist, dass die Platten etwa 150 cm lang und bereits befestigt sind.
Gibt es einen Weg die Kanten in dem Zustand noch gerade zu bekommen, vielleicht mit einem Hobel?
Danke im Voraus und schöne Grüße!
chess
15. April 2009
Wie ist denn die Platte zugänglich?
Spontan würde ich sagen: Mit der Oberfräse entlang einer Führung abfahren.
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Wenn Du es mit der Feile versucht hast vermute ich das Du keine Oberfräse mit Führungsschiene zur Verfügung hast. Das gerade Hobeln von 1,50 m setzt einiges an Hobelerfahrungen voraus.
Ich würde mir im Baumarkt eine 2 m Aluminium Richtlatte die kostet ca. 10€ und ist gerade. Die Richtlatte mit 2 Schraubzwingen auf der Platte als Führunsschiene so fixieren das Du eine Sägeblattbreite von der Platte absägst.
Christofer
23. Juli 2011
Nördliches Münsterland
Die Alukante ist einem Möglichkeit. Ich würde aber erst noch mit einem scharfen Hobel versuchen oder mit 80ger Schleifpapier das man auf ein Brett spannt (Vor Kopf umknicken und z.B. mit Heftzwecken befestigen). Vorzugsweise Leinenschleifpapier, das hält länger. Je länger Hobel und Schleifbrett, je gerader bekommt man die Kante hin.
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Die Alukante ist einem Möglichkeit. Ich würde aber erst noch mit einem scharfen Hobel versuchen oder mit 80ger Schleifpapier das man auf ein Brett spannt. Vorzugsweise Leinenschleifpapier, das hält länger. Je länger Hobel und Schlefbrett, je gerader bekommt man die Kante hin.
Gute Idee
Wenn das Brett ein bisschen länger ist hat man eine gute Führung und fährt nicht durch jedes Tal und über jeden Berg wie mit der Feile.
habit
29. April 2013
danke für die raschen Antworten.
Das mit dem Brett und Schleifpapier hörts sich zwar nicht so schlecht an, jedoch ist die Kante nur 1,5cm breit, ich denke das ich da sehr schnell nach links oder rechts rund schleife oder?
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Kante
Mit einem Hobel - am besten einer Raubank (der längste Handhobel) - geht das wohl am Besten und Schnellsten. Und seeehr exakt und winklig. Aber ein wenig Übung braucht es in der Tat.
Alles Andere (Schleifpapier auf Klotz etc.) wird nicht gut funktionieren.
Gibt es bei Dir vielleicht jemanden in der Nähe, der das kann?
Gruß,
Christofer
23. Juli 2011
Wenn die Kante gesägt ist kippt das Sägeblatt ja nicht nach oben und unten, sondern der Schnitt wird wellig in Schnittrichtung. Damit ist eine Führung im Winkel zur Ober- bzw. Unterkannte noch vorhanden und das geht dann mit einem Brett und Schleifpapier. Je länger das Brett um so besser lassen sich die Wellenberge den Wellentälern angleichen. Jetzt weiß ich natürlich nicht in wie weit Du diese Fläche mit der Feile rund gemacht hast, aber Du kannst natürlich auf dem Brett oben eine kleineres Brett drauf schrauben. Wenn Du es Rechtwinklig drauf schrauben kannst, hast Du wieder eine Führung im rechten Winkel zum schleifen.
Aber schleifen an sich ist viel mühseliger wie mit einem scharfen Hobel.
Ich habe das Teil als Metaller früher immer unterschätzt rate Dir aber zu einem Putz- oder Bankhobel, der gehört in jede Werkstatt gerade um solche Korrekturen zu machen.
guude,
es muß keine fürhrungsschiene sein,
eine gerade leiste mit zwingen gespannt,
an der der HKS- tisch entlanggeführt wird,
tut es auch.
also, knapp nachschneiden.
