Dusi
Ich habe in den letzten Tagen das erste mal eine Gratleiste hergestellt. Mehr als Designelement bei einem Schneidebrett als konstruktives Element.
Das Ergebnis ist so mittelmäßig, vielleicht hat jemand ja einen Tip, was ich besser machen könnte. Mein Vorgehen war folgendermaßen.
Zuerst habe ich mit einem Nutfräser eine Nut in die Platte gefräst, dann einen Gratleistenfräser eingespannt in den Frästisch und die Gratnut (heißt das so) auf einen Rutsch gefräst.
Dann habe ich die Leisten genommen und mit der genau gleichen Einstellung des Fräsers die Leisten von beiden Seiten gefräst. Dabei habe ich die Einstellung des Anschlags immer wieder korrigiert, bis ich die Leiste gerade so in die Nut schieben konnte.
Etwas komisch war dann aber, dass die eine Leiste einigermaßen leicht (mit der Hand) einzuschieben war, während die andere Leiste nur mit Hilfe eines Hammers überredet werden konnte. Am Ende war dann die eine Leiste auch ein wenig zu tief gefräst, d.h. die Leiste sitzt nicht so tief in der Nut, dass die Schulter direkt auf der Platte aufliegt.
Das ist aber bei beiden Leisten unterschiedlich, eine ist OK, die andere nicht so sehr. Auch merke ich einen Unterschied zwischen vorne und hinten wo die Passung ingesamt mal besser, mal schlechter ist.
Habt ihr irgendwelche Tricks?
