Metabo BA E 0786 Signal Führungsrolle schief
snl3l
31. März 2024
Nürnberg
ich habe neulich einen Metabo Bandschleifer BA E 0876 Signal bekommen. Als ich mir das Gerät näher angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass die vordere Rolle schief ist. (siehe Bilder)
Meine Frage ist nun: Ist das so gewollt und hat einen Zweck, den ich nicht kenne oder ist die Maschine beschädigt?
Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe
Nick
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
was passiert denn, wenn du an dem seitlichen schwarzen Knopf drehst? Ändert sich dann die Schieflage?
Dann wäre das die (eventuell defekte) Einstellung für den Geradeauslauf des Schleifbands.
snl3l
31. März 2024
Nürnberg
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich drehe und das Band quasi spanne, dann ist die Rolle etwas gerader als wenn die Rolle entspannt ist.
Hier nochmal Fotos mit beiden Stellungen.
Vorab: Ich habe mehrere Bandschleifer, das Ding kenne ich aber nicht aus eigener Anschauung.
Notfalls kennt @Dietrich aber alle Metabogerätschaften mit Vornamen, Schuhgröße und Verwandtschaftsverhältnissen... :emoji_wink:
Ist denn das, was Metabo als Spanngriff bezeichnet - also die schwarze Knebelschraube ganz rechts auf dem letzten Bild - angezogen? Lässt die sich überhaupt noch richtig anziehen?
Die Taumelung der Rolle - und damit der Bandlauf - wird ja mit der rostigen Schraube eingestellt:
Hier findest Du die Explosionszeichnung, auf der die Konstruktion zu erkennen ist:
https://www.wmv-dresden.de/document...chleifer_600876000_METABO__ELEKTRA_BECKUM.pdf
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Nick, hallo Falk,
tatsächlich habe ich den BA E876 Signal in meinem Fundus, erstanden Anfang der 90iger.
Die Umlenkrolle wird mit dem Knaufgriff auf Band gespannt und entspannt gestellt, die Rolle selbst ist etwas ballig aber sitzt gerade im Gehäuse.
Vermute runter gefallen oder ein ungünstiger Bandriß, aber eher ersteres.
Denke nicht das es für die Maschine noch Teile gibt, da um die Jahrtausendwende der BA E 1010 schon im Markt war.
Gruß Dietrich
snl3l
31. März 2024
Nürnberg
Also er läuft eigentlich ganz normal, deswegen auch die Überlegung ob es vielleicht sogar so sein soll.
Danke Dietrich für deinen Vergleich. Ich werde mir den Schleifer die Tage mal noch genauer ansehen. Laut der Explosionszeichnung ist die Halterung der vorderen Rolle auch mit einem Sicherungsring fixiert, vielleicht lässt sich da ja noch was beheben.
Gruß Nick
