Metabo BAS 261 PRECISION wie Führungsrolle einstellen?
putl
25. April 2020
Papenburg
Meine gebraucht gekaufte Metabo BAS 261 PRECISION macht Schleifgeräusch und ich denke, auch das Band läuft einen Tick zu weit links.
Wie und womit kann ich die Führungsrollen einstellen? Mit kleinem Imbusschlüssel bekomme ich die beiden Imbus-Schrauben in den Führungslagern nicht locker.
Vielleicht brauche ich dafür einen speziellen Schlüssel ,oder muß ich da noch stärker zu drehen versuchen...?
Wenn die Seitenrollen frei laufen, gehört der Tisch ein bisschen nach links.
Die Einstellschrauben werden bei drehenden Teilen häufig durch kleine Madenschrauben
quer zur Achse gesichert.
putl
25. April 2020
Papenburg
Danke für die Antwort!
Den Tisch versuche ich, einen Tick weiter nach links zu verstellen.
> Das hat geklappt.
Aber die beiden Seitenrollen sind meiner Meinung nach ganz dicht am Band.
Die müssen noch locker gemacht werden und dann etwas verstellt.
Das ist mit meinem Inbusschlüssel fast nicht möglich.
Der greift nicht 100% in die Aussparung der beiden Imbusschrauben .
Ich werde es aber nochmals versuchen.
> Mit Kältespray und dann Kriechöl versucht, dauert aber sicher noch.
Falls das nix wird, bohre ich die Schrauben an und benutze einen linksdrehenden
Schraubenausdreher. Mal sehen...
__________________________________
> Mit Kältespray und dann Kriechöl hat es geklappt.
Ich werde aber noch andere Schrauben mit etwas größerem Kopf verwenden.
