Metabo KGS 216 M läßt sich nur noch schwer absenken
Victor Lang
5. Dezember 2022
Ich habe die Säge seit gut 3 Jahren.
Jetzt plötzlich läßt sich die Säge nur noch schwergängig wie gegen einen Widerstand nach unten drücken.
Ich konnte soviel herausfinden, daß es mit der Pendelabdeckung zusammen hängt.
Wenn ich die per Hand nach oben ziehe, läßt sich die Säge wie gewohnt absenken.
Leider kann ich nicht sehen und herausfinden woran es liegt / wo genau der Widerstand stattfindet.
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden?
Mitglied 67188
bau mal das Sägeblatt raus (Stecker ziehen)
da ist wahrscheinlich ein Stück Holz in der Mechanik..
lt. Eplosionszeichnung sind das nur wenige Teile.
Könnte mir vorstellen, dass die Feder irgendwo klemmt.
Victor Lang
5. Dezember 2022
Danke -
das hatte ich schon gemacht und alles mit´m Kompressor ausgeblasen - sind aber keine Fremdteile zu sehen.
Federn sehen gut aus und klemmen auch nicht.
Etwas Öl wirkt da manchmal wunder.
Bei meiner 38 Jahre alten Tischkreissäge ging die Höhenverstellung nur noch mit großer Kraftanstrengung.
War etwas schwierig dran zu kommen, aber mit etwas Öl funktioniert sie wieder wie am ersten Tag. Hätte ich man schon viel früher machen sollen.
Mitglied 67188
hm,
ich kenne die Metabo nicht (hab ne Makita)
die Schwergängigkeit in Abhängigkeit der Schutzhaube finde ich seltsam..
Ich würde alles aufschrauben und auch das Gestänge der Haubenmechanik genau ansehen.
und wie Ingo gerade sagt dabei alles ölen...
Victor Lang
5. Dezember 2022
Danke für die Antworten,
geölt hatte ich schon-half nix.
Muß ich mir wohl erstmal ne Sprengringzange besorgen um den Pendelschutz zu demontieren.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Gestänge von der Pendelschutzhaube verbogen, da ist anscheinend mal ein Holz beim sägen dagegen geschlagen.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
weil man mit der Pressluft die Späne in die Führungen usw. bläst.
Ich habe allerdings im Metallbereich gelernt. Metallspäne sind natürlich viel aggressiver als Holzspäne.
Hier sprechen wir von Schwergängkeit.
Auch da ist es denkbar, dass das die Späne auslösen.
Gruß Reimund
Yovader
17. September 2020
Bad Zwischenahn
Ich hatte die Säge auch mal und das gleiche Problem, irgendwann ging es gar nicht mehr.
Ursache war Verschleiß an dem Plexiteil, da läuft ein kleines Rad in einer gebogenen Führung. Diese Fürung war verschlissen (nicht mehr glatt)
Neuen Schutz für ca. 10,- bei Metabo bestellt und alles lief wieder leicht.
