Metabo TK 1685 D
MiWo
20. Juni 2005
ich habe eine Metabo TK 1685D bei einem Händler gebraucht gekauft ( geprüft und eingestellt). Die Maschine arbeitet präzise, aber nach 5- 10 Minuten Laufzeit geht sie aus. Der Motor wird heiß.
Ich habe irgendwann einmal etwas im Forum darüber gelesen.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem mit Metabo- Maschinen älterer Baujahre.
Michael
Unregistriert
Motor falsch angeschlossen
Ich bin zwar Elektriker, aber ohne das Teil zu sehen kann ich da nicht viel machen.
Kurzinfo:
Schwarz, Braun, Schwarz sind die 3 Phasen und die gehören nebeneinander auf das Klemmbrett. Wenn der Motor falsch herum läuft einfach 2 Drähte vertauschen.
Auf dem Klemmbrett gibt es noch 3 Brücken. Wie die eingelegt werden müssen sieht man auf dem Typenschild. Mal prüfen ob die Muttern des Klemmbrettes richtig fest sind. Besonders die unteren. Beim Anschliessen lockern die sich manchmal wenn man nicht aufpasst.
Der Grün/Gelbe gehört auf das Gehäuse (Erde)
Vielleicht ist auch eine Bremse vorhanden. Wie die angeschlossen werden muß kann man nur am Typenschild sehen.
Ich vermute das bei dir 1 Phase fehlt (Sicherung ausgelöst).
Zwischen Schwarz, Braun, Schwarz muß jeweils 380V vorhanden sein.
Und Schwarz, Braun, Schwarz muß gegen Erde je 230V haben.
!!! Wenn 1 Phase fehlt geht der Motor auch schnell kaputt. !!!
So weit die Elektrikerausbildung in Kurzfassung.
Ich hoffe es hat Dir geholfen.
Gruß Günter
Hallo Günter,
weise doch bitte auch darauf hin, dass wir Nicht-Elektiker aus Sicherheitsgründen von Drehstrom die Finger lassen soll(t)en...
gruß
Heiko
Unregistriert
Strom ist gefährlich
Wie Heiko richtig sagt.
Strom ist gefährlich und sollte nur vom Fachmann gemacht werden.
Was der Laie tun kann ist kontrollieren ob alle 3 Sicherungen in Ordnung sind.
Gruß Günter
Unregistriert
Wieso 2 Jahre ???Hmmmmaäh....
So ist das halt. Wer Datums lesen kann ist halt im Vorteil.
Manche Antworten dauern eben etwas.
Ein wenig Geduld braucht man schon in den Foren.
OK. Das nächste mal pass ich garantiert auf.
Läuft sie denn jetzt????
Dann mach sie aus. Es ist 22:51Uhr
Lustige Grüße von Günter.
